continu stroom in de achterbak
Ricardo
Post by Ricardo »
Het makkelijkst en snelst is om gewoon vanaf je accu een draadje te trekken en daar (bij de accu, is het makkelijkst terug te vinden) een zwevende zekering tussen te zetten van idd zo'n 5 Ampère. Lichter kan ook nog, maar ik weet niet of die zekeringen ook lichter bestaan.
Q01z gaf trouwens aan dat de achterruitverwarming ook constante stroom heeft, maar dat is helaas (of eigenlijk gelukkig) niet waar. De achterruitverwarming is nogal een stroomvreter. Als die zou kunnen werken terwijl de motor uit staat, is je accu in no-time leeg.
In bezit van:
- C5 Break 2.0 16V Ligne Prestige uit 2001
- ZX 1.8i Aura 5-deurs uit 1994 (JB-VD-45)
Het halve gereedschap is het goeie werk! ;)
dvdoornik
Post by dvdoornik »
pik gewoon een draadje vanaf je radio, zeker die af met 0,63 ampere, een gangbare waarde voor een glaszekering, zet er een lampje in van 5 watt, en zet er een kwikschakelaar (neigingsschakelaar) over. Zodra je dan je achterbak opendoet gaat het lampje branden.
dvdoornik
Post by dvdoornik »
zie www.conrad.nl en zoek op bestelcode 700444-8A voor een hellingsschakelaar
DLS
Post by DLS »
schakelaar is al in bezit (van een 106) en de radio heeft als het goed is geen stroom zonder dat er een sleutel in zit.. dus dat werkt ook niet;)
Mijn wie=wie
Citroën AX 1.4i TGS
Opel Astra G Caravan 2.0 DTL
Lucske
Post by Lucske »
DLS wrote:de radio heeft als het goed is geen stroom zonder dat er een sleutel in zit.. dus dat werkt ook niet;)
Toch wel.......of programmeer jij je voorkeurzenders elke dag opnieuw in :P :wink:
Er zit zowel een contstante 12V als een geschakelde aan je radio.
DLS
Post by DLS »
daar heb je idd wel gelijk in... MAAR welke kabel is continu stroom :)
De radio heeft iets meer dan 1 ingang.....
Mijn wie=wie
Citroën AX 1.4i TGS
Op de ISO-stekker: de gele.
Meten = weten. ;)
Kijk anders ff op deze pagina voor info over de ISO-stekkers.
Ps.: bij 't daklichtje zit ook een continu 12V. ;)
DLS
Post by DLS »
mja maar daklichtje heeft al een schakelaar toch?? dus dat werkt niet
Mijn wie=wie
Citroën AX 1.4i TGS
B_iks
Post by B_iks »
Voor de schakelaar zit een constante plus, met de multimeter kun je dat nameten. (Als je de deur opendoet, wordt er massa gemaakt met de koets en ontstaat de stroomkring)
DLS
Post by DLS »
Ik ben ff aan het meten gegaan vanochtend. En kwam tot de ontdekking dat de continuspanningkabel van de radio een dubbele uitgang heef, waarvan er maar 1 gebruikt wordt. Dus dat is eenvoudig te maken..
Mijn wie=wie
Citroën AX 1.4i TGS
Lucske
Post by Lucske »
DLS wrote:Ik ben ff aan het meten gegaan vanochtend. En kwam tot de ontdekking dat de continuspanningkabel van de radio een dubbele uitgang heef, waarvan er maar 1 gebruikt wordt. Dus dat is eenvoudig te maken..
Dat zou eens heel goed kunnen, die is volgens mij normaal bedoeld voor de constante stroom naar de optionele CD wisselaar.
DLS
Post by DLS »
vandaag ff bezig geweest:
De schakelaar en de verlichting werkt. :D Nu de boel nog even wegwerken en een GOEDE plek vinden om de staafjes op te hangen.
Iemand een idee???
Ik had zelf al bedacht hoog aan de zijkanten van de achterbak maar misschien hebben jullie betere ideeen nog.
gr
Mijn wie=wie
Citroën AX 1.4i TGS
DLS
Post by DLS »
Het is allemaal gelukt :D de schakelaar werkt ook.
Zal binnenkort ff overdag en 's avonds foto's maken.
Mijn wie=wie
Citroën AX 1.4i TGS
