toerenteller
toerenteller
geen idee, ik heb namelijk alleen een type 2 toerenteller van de sloop kunnen halen en die heb ik ingebouwd bij mijn ax.
Re: toerenteller
williamgt wrote:ik heb bij mijn AX type 1 GT een nieuw type toerenteller gezet uit een gti. Als je wilt weten hoe moet je anders even bellen want ik kan het niet zo goed op papier zetten. tel. 0652452119. die kluwer handboek op het forum verklaard ook een hoop als je de schema's kunt lezen! ik heb echter op de toerenteller een aanpassing gemaakt.
Wat voor aanpassing? misschien wel handig voor de toerentellerloze ax-rijders
Ik wil graag weten welke sloper jij bezoekt hier in Eindhoven en omstreken...
Ik had ook een toerentellerloos dashboard omdat ik een 1.1 heb waar een GT motor in is gelepeld. Ik heb zo geen orgineel GT dashboard kunnen vinden dus ik maak nu met behupl van een dashboard van een gti maar een eigen ontwerp. Ik weet niet hoe bij een 1.1 de onsteking is maar als je voor de motor staat en de bobine aan de rechtse kant van je kleppendeksel hebt zit daar een stekker op geschoven met 4 groene draden. de voorste draad kun je volgen of aftakken, dat is je signaaldraad voor je toerenteller. Ik heb een toerenteller uit een gti gebruikt en daar zat een bepaalde aansluiting niet op voor je signaal. Ik heb hem aangepast. Je moet even zoeken wat de + en de _ is van dde toerenteller. Dan zit er een diode aan de rechtse kant van het aansluitblok. De signaaldraad soldeer je aan de linker aansluiting van de diode(weet nu niet of dat de anode of kathode is). Nu zou die moeten werken. Zal wel eens een fotootje plaatsen is misschien wat duidelijker.
oh ja de sloperijen rond eindhoven:
gebr. de kinderen---> best duur
weber geldrop----> redelijk goede prijzen
weber helmond----> niet allervriendelijkst wel redelijk grote sloop
piet keizer----> grote sloop, goede prijzen staat nog een gti die is echter wel bijna leeg
De rest rond eindhoven moet ik nog bezoeken. heb mn ax pas 2 weken dus...
- Beginnend AX liefhebber
Bij Piet Keizer ben ik al een paar keer geweest. Heb zelf mijn steentje bijgedragen aan het strippen van de gti: interieur eruit gehaald en dempingsplaat aan de onderkant van de moterkap.
Die toerenteller aansluiten klinkt nog vrij lastig als je geen feeling hebt met elektrisch spul. En stel dat het lukt, kan je dan alleen het toerentellerplaatje in je dashboard zetten of zou je het hele dashboard moeten vervangen?
1.1 spot, bj 1996, 9700 km!
Ik heb wel links in mijn dashboard ruimte over(zit nu alleen een logo). En ik wil eerst even kijken of het werkt(lampje op de toerental sensor aansluiten?) voordat ik een toerenteller ga halen op de sloop en mijn dashboard overhoop ga halen.
Ik woon inderdaad ook in Eindhoven. Pisanostraat, evenwijdig aan de montgomerylaan.
Mijn reactie duurde even, toerenteller was even geen prioriteit(remschijven, aandrijfas). Ik heb in een boek van Bosch over motormanagement gevonden dat er een pulserend spanningssignaal af te tappen is van de ontstekingsspoel(hier wordt spanning opgebouwd en doorgestuurd naar de distributeur(bougies)) . Ik heb met een lampje proberen te kijken of ik ergens een signaal vandaan kreeg, maar ik had geen succes. Dit ligt waarschijnlijk aan mijn complete gebrek aan elektrische kennis.
Williamgt, als jij zin en tijd hebt, kunnen we er samen naar kijken. Ik heb de komende 3 weken geen verplichtingen en dus tijd zat. Als dit uitgevogelt is worden er waarschijnlijk een hoop mensen blij.
toerenteller
He hallo. Ik ga zaterdag op vakantie voor 10 dagen. Als ik terug ben kan ik het even laten zien mits er natuurlijk die aansluiting is op je bobine.
groeten,
william
groeten,
william
toerenteller
he carel
Ik ben weer terug van vakantie. laat maar wat weten als je tijd hebt dan kunnen we eens wat afspreken. Het is wel even geleden dat ik het bij mij heb gedaan dus ik zal ook weer even moeten kijken maar dat komt wel goed. Heb je een teller van een GT (injection) of van een gti(grote?)
We zullen wel een extra draad moeten leggen ben ik bang maar alles komt goed.
ik hoor het wel,
groeten william
ik hoor het wel,
groeten william
toerenteller
he carel! Volgende week heb ik het behoorlijk druk. De week daarna komt me beter uit. Ik hoor het wel
groeten,
william
groeten,
william
Re: toerenteller
williamgt wrote:he carel! Volgende week heb ik het behoorlijk druk. De week daarna komt me beter uit. Ik hoor het wel
groeten,
william
Is goed, stuur van de week wel een pb'tje!
toerenteller
Ik weet zo niet hoe ik een how to kan toevoegen. Ik maak anders wel een word document hoe je een toerenteller kunt aansluiten.
Als iemand laat weten hoe ik die kan uploaden dan doe ik dat.
