Dynamo laadt onvoldoende op
Dit weekend kwam ik stil te staan langs de A2. De koplampen gingen steeds zwakker branden en toen sloeg de AX helemaal af. De man van de wegenwacht deed wat metingen en het bleek dat de dynamo nog net voldoende oplaadt als alleen de stadslichten branden. Zou het kunnen zijn dat er ergens een kortsluiting zit, waardoor er teveel stroom verdwijnt?
Het was overigens zeer slecht weer, zodat de ruitenwisser op maximum stond. In een ander topic las ik over soortgelijke problemen die alleen bij slecht weer optreden. Het is al de tweede keer dit jaar dat het mij overkomt, deze van de sloop afkomstige dynamo heeft het maar een paar maand volgehouden. Bij het vervangen van de dynamo heb ik gelijk een nieuwe accu erin gezet.
Ik voel er meer voor de dynamo te laten resiveren, dan weet je in elk geval dat hij het weer goed doet. Met een dynamo van de sloop is het afwachten hoe lang hij het volhoudt. Of is dat een erg dure grap?
Shakuhachi
mauricewoud
Ik had vandaag ook pech, mijn radio ging uit, toen dacht ik fok wat is dit nou weer... ik check mijn accuvoltage met zo'n meetding voor in de sigaretenaansteker... rood licht (is niet goed) schijnbaar laad mijn accu niet meer bij door de dynamo. stond ik voor een stoplicht ging alles uit. zelfs te weinig stroom voor noodknipperlichten
het dynamodashboardlampje brand niet trouwens> vaag (lampje al vervangen dat is het niet). ik denk dat mijn dynamo overleden is. is het moeilijk die te vervangen?
AX 11 TGE - De meest gare opties op mijn AX.. :: Witte tellers (thx Erwt) :: Neon voor, onder dorpels en in achterbak, Witte power Led in stadslicht, leds in achterlicht :: http://www.camcosystems.nl/ Alarm :: Sony xplod blackpanel 4x 52Watt headunit + 10cd changer, Sony Xplod Speakers, active sub in achterbak...
Kakelbont
als dat lampje niet brand kan het ook een slecht kontactje zijn bij de dynamo ofzo..RinuX wrote:Ik had vandaag ook pech, mijn radio ging uit, toen dacht ik fok wat is dit nou weer... ik check mijn accuvoltage met zo'n meetding voor in de sigaretenaansteker... rood licht (is niet goed) schijnbaar laad mijn accu niet meer bij door de dynamo. stond ik voor een stoplicht ging alles uit. zelfs te weinig stroom voor noodknipperlichten
Is trouwens niet moeillijk te vervangen mits de aansluiting klopt. V-snaar los en dynamo vervangen zijn maar een paar bouten. Allen had ik een dynamo van de sloop met een dikkere stekkertje (zon ring aan het einde van de dikke +draad). Dus moest ik naar de garage om een andere stekker en deze op die draad te zetten.
maarja kleinigheidjes blijf je houden
Je kan hem heel makkelijk zelf reviseren.
Uit de auto halen door 2 boutjes los te halen.
Dan met twee schroefjes het spanningsregelaartje eraf halen. Ook het kabeltje loshalen.
Nieuwe spanningsregelaar met nieuwe koolstofstaafjes kopen voor rond de 30 euro en die erop zetten.
Dynamo weer terugzetten en de v-snaar spannen.
Kind kan de was doen.
(Je krijgt wel vieze vingers)
Mijn waggie boekt weer... andere dynamo erin en gaan
piece of cake!
piece of cake!
