Dag allen.
De kachelmotor in mijn AX draait alleen nog maar op stand 3 (standje orkaan). Een zoekslag op het internet en op in dit forum leerde mij al snel dat zeer waarschijnlijk de kachelweerstand kapot is. Ook weet ik inmiddels dat deze kachelweerstand bij de AX op de kachelmotor zelf zit en deze moeilijk te vervangen is. De kachelmotor krijg je echter heel gemakkelijk gedemonteerd. Vervangen van de kachelmotor lijkt dus ook de meest makkelijke oplossing. Op zoek naar een 2e hands exemplaar dus. Nu mijn vraag.
Is een kachelmotor van de AX gelijk aan die van de Peugeot 106? De AX'jes zijn namelijk nogal schaars op de sloop.
Kachelmotor alleen in stand 3
“Wat er niet op zit gaat ook niet kapot”
Re: Kachelmotor alleen in stand 3
zover ik weet is van de 106 type 1 hetzelfde. verder kan je de weerstanden erin repareren als je niet anders kan.
Of misschien is alleen de temperatuurzekering stuk, die zou je door kunnen piepen. Het is zo'n soort ding:
https://www.conrad.nl/p/eska-sw-127t-te ... uks-419006
Wel even kijken welke waarde er op staat als je een nieuwe koopt.
Ax 1.1 TGE 1993 340.000 km
