ombouw ax vts
- AX driver
ombouw ax vts
hallo na het ombouwen van een 16v saxo blok en kabelboom geen ontsteking
complete kabelboom motor ruimte alsook kabelboom binnenzijde omgezet
echter benzinepomp werkt wel
bij het uitmeten op de bobine krijgt ik op de stekker op pin 2 geen 12 volt maar 0.24v bij het starten en bij contact af staat er 0.9 volt op
iemand die weet waar ik dit probleem moet zoeken
Edit bestuur: normaal taalgebruik aub
Re: ombouw AX vts
Ik eb er niet heel veer verstand van maar zou het kunnen dat je een gelockte ECU hebt ?
![Image](http://www.babybrabbel.com/dynban/babybanner/1236610560/7/2/1/255/165/165/0/148/206/emmie.png)
- AX driver
Re: ombouw AX vts
dat zou goed kunnen zijn maar hoe weet ik of het dat is
Re: ombouw AX vts
Als de ECU gelocked is krijg je bij het aanzetten van contact dat de brandstofpomp wel heel eventjes "primed" (dus een korte puls 12v krijgt) maar vervolgens daarna geen stroom meer krijgt.
Heb je alle voedingsstekkers aangesloten voor de motorkabelboom?
Werkt het multi-relais wel naar behoren?
Eigenlijk stap 1: Werkte de motor wel voordat je 'm uit de donor-auto haalde?
- AX driver
Re: ombouw AX vts
heb de motor los gekocht dus heb hem niet horen draaien
als ik start draait de motor rond en werkt de benzinepomp
enkel geen ontsteking ,bobine is uitgemeten en is ok
de krukassensor lijkt mij ook in orde omdat als ik start de toerenteller beweegt deze is niet uitgemeten
- AX driver
Re: ombouw AX vts
alles is aangesloten behalve
bij de grote ronde draaistekker van de motor komen er nog kabels uit de kabelboom
1 rechthoekige stekker met 5 draden kleur van de draden is roos,geel,paars,groen,wit,en een groen stopje deze is niet aangesloten geen idee waarvan dit is
een dikke grijze relais vermoed van servopomp ?
zekering van 30a met bruine en witte draad aan
en dan nog een dikke wit groene draad en dikke bruine draad ook geen idee waarvan deze zijn ?
Re: ombouw AX vts
Ik ga morgen ff mijn kabelboom bekijken.. ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- AX driver
- AX driver
Re: ombouw AX vts
idd ecu was gelocked
bedankt voor het mee denken
- AX driver
Re: ombouw AX vts
nee krijg de hele tijd foucode op ontsteking circuit b en heb al een nieuwe msd ontsteking geplaatst
