Hey, ik heb sinds kort een 'klein' probleem met mijn ax.
Ik heb een ax furio 1.4i uit '94 en ik had een paar kapotte lampjes in mijn dashboard. Ik heb mijn dash eruit gehaalt en de lampies vervangen, maar nu doet de helft van mijn dash het opeens niet meer. De lampjes aan de linkerkant (dimlicht, licht, grootlicht en accu) krijg ik aan de praat. Alles rechts daarvan niet meer. Het injectie lampje enzo zouden ook moeten gaan branden bij contact, maar dat doen ze niet. Mijn benzine meter doet het ook niet meer (zit op het zelfde circuit denk ik).
Heb ik nu iets door gebrand bij het vervangen van mijn lampjes of is dit misschien iets anders?
Ik heb geprobeerd om een plaatje te vinden met daarop het dash en de 5 stekkers die ik erop moet aan sluiten maar ik kan niks vinden. In de Haynes staat een heel beknopt schema, maar daar wordt ik ook niet wijzer van. Er staat namelijk niet welk draadje van welke stekker wat is en hoeveel volt daar dan op moet staan.
Kan iemand me helpen, ik rij momenteel namelijk zonder dash en dat is ook niet heel relaxed.
Thanx
Dashboard werkt niet meer
