Achterlicht aansluiten
lausteen
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by lausteen »
Is het mogelijk het binnenwerk van de achterlichten uit te wisselen? Is iets misgegaan met bestellen waardoor ik nu volgens mij het achterlicht van een type 1 heb terwijl ik een type 2 AX heb.. Dus het armatuur past niet in de nieuwe unit.
lausteen
Vlotte starter
Vlotte starter
Re: Achterlicht aansluiten
Post by lausteen »
-dubbel-
lausteen
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by lausteen »
Snap het sowieso niet helemaal wat nou bij wat hoort, want rechts heb ik een Valeo-unit zitten en links had ik een Cibie, maar die wil ik dus vervangen met een Valeo.
Ik gok dat de Valeo (rechts) bij een type 2 hoort omdat deze een 'rood' achteruitrijlicht heeft. De linker is dan dus ooit vervangen voor een 'verkeerde' Cibie en dat zou betekenen dat het armatuur uitgewisseld zou moeten kunnen worden.
Iemand nog zo'n Valeo armatuur liggen?
Wheelnut
Post by Wheelnut »
Ik volg het verhaal niet helemaal...
Je hebt alleen het gedeelte met het glas en de reflectors gekocht, en niet het gedeelte waar de fittinkjes in zitten, begrijp ik dat goed?
Ik meen dat armaturen wel uitgewisseld kunnen worden, zelf heb ik pas geleden ook een achterlicht gewisseld, en dat waren op een of andere manier ook twee verschillende armaturen.
Als ik het mij goed herinner, zijn de armaturen van Cibie en Valeo niet uitwisselbaar: bij Cibie zit de vergrendel-haak in het midden van het armatuur en bij Cibie aan het onderuiteinde (of andersom).
Het monteren van Cibie of Valeo heeft verder niets van doen met type 1 of type 2; zowel Cibie als Valeo hebben 'witte' achteruitrijlichten.
Wheelnut
Post by Wheelnut »
Klopt, ik had idd twee verschillende vergrendelingen, en daarom moest ik niet alleen de glaasjes, maar ook de armaturen wisselen...
Maar ik bedoelde eigenlijk dat de stekkeraansluitingen hetzelfde zijn.
lausteen
Vlotte starter
Vlotte starter
Post by lausteen »
Nee ik had inderdaad een imitatie-Valeo besteld en daar zat het armatuur / fitting niet bij. Normaal zou dat geen probleem moeten zijn maar bij mij uiteraard wel :lol:
Het vergrendelsysteem van beide armaturen is inderdaad anders. Voor zover ik kon zien zijn de stekkeraansluitingen van Cibie of Valeo wel hetzelfde. Zal nog wel even uitsluitsel geven als het gelukt is :D Ik heb het armatuur nu gewoon los in de unit gehangen en het blijft tot nu toe zitten en het lichtbeeld is ook gewoon goed, dus hoop dat ie er mee de APK doorkomt.
De stekker-aansluitingen zijn gewoon exact hetzelfde. De bevestiging van de armaturen in de lichtbakken mag dan bij de drie grote merken (Valeo, Cibie en SignalVision) anders zijn, de stekker-aansluitingen zijn -gelukkig- standaard! Het kan wel zo zijn dat je bij een ander merk armatuur de stekker er ondersteboven in moet prikken, maar dat zie je snel genoeg aan het borg-haakje (die de stekker op z'n plek houdt).
