versterker.....
- AX Master
versterker.....
Als je een schroefje door de dikke voedingskabel heen boort (hoe onmogelijk ook) en het hele geval aan de carroserie vast schroeft gaat je versterker dat niet leuk vinden. Sterker nog, hij kapt er helemaal mee.
Maar als je dat schroefje dan weer loshaalt en beide weerstanden blijken nog intact.... en hij doet er daarna nog niet?? wat is er dan aan de hand??
Ik ga morgen even kijken of er uberhaubt nog wel stroom op de kabel staat, maar ik had mijn multimeter aanlaten staan.... handig weer...
Lessen tijdens het klussen...
Les 1: Alles is een Hamer
Les 3: Zo niet, dan toch....
- AX Master
oh... wacht eens even... ik heb er twee..... ééntje net na de accu maar ook nog één net na versterker. Dat schiet me opeens binnen.TTF wrote:zekering doorgebrand die je in je voedingskabel hebt zitten
Maar naar de eerste had ik natuurlijk al gekeken hè.....
- AX Master
Nou niet dus.... er zit maar één dikke zekering voor bij de accu en die is prima in orde. De fuse op de versterker is ook nog goed...
- AX Master
en zou de voedingsdraad dan ook vóór de kortsluiting zijn doorgebrand? van het punt van kortsluiting richting de accu? Dan weet ik ook waar ik moet zoeken.Joost wrote:dan was je zekering te sterk en je voedingsdraad doorgefikt.
Volgens mijn uitleg bij natuurkunde heb je kortsluiting voor de versterker gehad en kan die geen klap gehad hebben.
T zou wel raar zijn hoor als die kabel door gefikt is, dan zou er op de plek van kortsluiting ook wel een smeltplek moeten zitten, toch?
eigenlijk wel jammer dat die versterker het misschien nog doet
- AX Master
vandaag even de multimeter erop gezet... blijkt de kabel zelf helemaal niet meer goed te zijn... Ook de aansluiting bij de zekering onder de motorkap zat eigenlijk helemaal niet goed aangesloten. Dus kabel maar helemaal vervangen.
Nu zit er dus weer stroom op de versterker... alleen nog niet getest met de radio. Dus het kan nogsteeds dat de versterker kapot is.
Maar waarom heb je dat dan niet getest met de radio er in?!?!
Omdat een vriend belde of ik wilde komen helpen met het vervangen van een uitlaat onder een geïnporteerde Jaguar uit 1985. Prachtige auto... maar man wat zat die boel vast.
- AX Master
Hij doet het weer....
draadbreuk op het punt waar ik de voedingskabel heb doorboord.
Geen commentaar. ![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Maarreh, is jouw multimeter echt zo'n stom baggerding dat die niet eens uit zichzelf uit gaat na 5 minuten niet gebruiken?
<grin>
- AX Master
MNM(tm) wrote:Geen commentaar.
Maarreh, is jouw multimeter echt zo'n stom baggerding dat die niet eens uit zichzelf uit gaat na 5 minuten niet gebruiken?<grin>
JA!!! problemen mee?? ding was 6,75 bij de action. prima!! (alleen niet aan laten staan.....)
Bas heeft een mooie... daar zitten piepjes in enzo...
- AX Master
hahahaha ja gelukkig wel......MNM(tm) wrote:Dit gaat nog steeds over multimeters, hoop ik?v.andriessen wrote:Bas heeft een mooie... daar zitten piepjes in enzo...
Bas? wie? Bas_S?v.andriessen wrote: Bas heeft een mooie... daar zitten piepjes in enzo...
Tuurlijk heeft die een mooie, met piepjes. Bij hem levert dat ook extra pk's op.
Bij ons, gewone stervelingen, niet.
Maar als je een reden zoekt voor een nieuwe versterker... dan is het WILLEN van een nieuwe versterker toch reden genoeg?
Ik WIL het en dus MOET het en DUS GAAT HET GEBEUREN!
