achteruit verwarming aan bij starten
joop
Post by joop »
Hey,
Als ik mijn auto start brand standaard het lampje van de achteruitverwarming. Als ik hem uit wil zetten moet ik 2x drukken op de knop, en als ik hem dan aan wil zetten ook weer 2x. Iemand die dit probleem herkent? Of hoort dat soms zo =p?
Probeer de schakelaar en het relais eens uit te wisselen, hoeven op de sloop vast de hoofdprijs niet te kosten.
Schakelaar weet je te vinden en het relais is het oranje blok bij je zekeringen.
Pius
AX driver
AX driver
Post by Pius »
Dat 2x drukken probleem heb ik ook. Is dat standaard bij de AX of niet? Verder heb ik er geen problemen mee dat ik 2x moet drukken ofzo maar vind het gewoon een beetje raar :P
En wat doet 'ie als je gewoon 1x indrukt, maar dan wat langer ingedrukt houdt?
Pius
AX driver
AX driver
Post by Pius »
Bij mij niets... :P
joop
Post by joop »
Bij mij ook niks, je moet echt consequent 2x drukken. Ik heb een heel todo lijstje nog maar als ik de schakelaar en het relais eenmaal vervangen heb zal ik jullie vertellen of het nuttig was :wink:
