Van het een op het andere moment werken de richtingaanwijzers van mijn AX niet meer.
De hendel beweegt wel gewoon op en neer en komt in de eindstand. Alarmverlichting doet het wel, dus de lampjes zijn heel.
Maar zowel naar rechts als naar links gebeurt er niets. Zekering is nog heel.
Wie heeft er een tip om iets te controleren, voordat ik het hele dashboard demonteer..... ?
Richtingaanwijzers defect?
schakelaar nog wel goed.?
Zal ff ook dit topic gebruiken. Zit met hetzelfde. Alleen alarmlichten werken ook niet meer. Links maakte slecht contact ergens volgens mij (alles knipperde mee maar niet de knipperlichten zelf) Rechts deed goed. Na weer weg te willen. Alles dood.
Iemand een idee waar ik snel kan zoeken.
groeten
groeten
Probleem zit vaak in de alarmlichtschakelaar, vervangen is dan de enige remedie.
Zijn al diverse topics over geweest.
Even naar de sloop in iedere AX zit er wel eenadriaan wrote:Heb de contacten van het relais opgeschuurd, maar dit gaf geen resultaat.
Als ik de alarmschakelaar een milimeter induw, werken de richtingaanwijzers wel. Waarschijnlijk een brakke schakelaar dus....
Heeft iemand er nog 1 liggen in de omgeving Zwolle?
mijn probleem zit dieper.
Zekering F5 (koelventilator blijft eruit vliegen)
Zogauw ik daar een zekering instop gaat de hele linker kant branden en begint de ventilator te draaien.
Verder nog steeds geen knipperactie. Rommel ik aan de massadraden dan vliegt F5 eruit. Loskoppelen van ventilator heeft geen effect op de werking van de knipperlichten. Alarmlichten werken weer wel.
Dus volgens mij zit er ergens sluiting bij de massa van de ventilator.
Maar bij verwijderen zekering F5 nog steeds geen richtingaanwijzers (zitten op F3). Wat kan er kapot gegaan zijn?
vervelend. hij moet deze week gekeurd zijn
