onder het rijden gaat de verlichting zachter branden van de autolampen
ook van de dashbordverlichting en ook de radio
iemand een idee wat dit kan zijn
groeten Wen
verlichting knippert soms
nee het accu lampje brandt niet
en het is ook niet de hele tijd
maar af en toe
de auto start gewoon goed houdt ook niet in en slaat ook niet af
maar soms branden de autolampen en radio verlichting gewoon zachter,daarna is het ook weer over
groeten Wen
maar af en toe
groeten Wen
spanningregelaar kan...
slippende v-snaar kan...
dynamo aan gort... kan ook nog!
Hard harder.... *FLITS*
Zwarte AX GT inj.
Filmpjes:
demper met db killer--> http://nl.youtube.com/watch?v=aBuThU6yh-0
demper zonder db killer--> http://nl.youtube.com/watch?v=fD7F5AsdkGQ
Zwarte AX GT inj.
Filmpjes:
ik ga iemand zoeken die het na kan kijken wat het probleem is
Uit ervaring weet ik dat dit wel eens heel dicht bij de waarheid zou kunnen liggen, bij onze rode 1.1 S6 was de verbinding tussen de min van de accu en het chassis verbroken.MNM(tm) wrote:Massa-probleem kan ook nog.
Er zit achter de accu op het linkerbinnenscherm een masssapunt met een vrij dikke draad naar de min van de accu deze was bij ons afgebroken.
Sterkte gewenst met het oplossen van het probleem.
vandaag bij de kwikfit de dynamo en accu laten meten
die waren allebei nog goed
zal dan idd wel een probleem zijn met de draden
waar moet ik als eerste aan denken?
zelf geen idee en absoluut niet technisch
groeten Wen
groeten Wen
