instumentenpaneel
Low-D
instumentenpaneel
Post by Low-D »
Ik wilde bij onze ax ph2 GTI de kapotte lampjes van het instrumentenpaneel vervangen, alles losgehaald en alle lampjes vervangen stekkertjes erop gezet en nu doen alleen die van de olie check
en temp meter het maar de controle lampjes van dimlicht en stadslicht doen het ook niet wie o wie weet waar t aan kan liggen groeten Lodie Zekeringen zijn t niet
Never drive faster than your guardian angel can fly
http://www.trustphotosite.com/wendyderksen/Xsara_VTR/
Heb je de printbanen achterop het tellerhuis gecheckt? Bij mijn oude tellerhuis was er een printbaantje lichterlijk gebraden.
Low-D
Post by Low-D »
wat heb je er toen aan gedaan ?
Je klokken en lampjes overzetten in een ander instrumentenpaneel denk ik. (of als bijvoorbeeld de km.stand je niet veel uitmaakt, kun je natuurlijk ook gewoon een compleet ander instrumentenpaneel monteren.
Zelf bij het vervangen van de lampjes van m'n vorige AX waarschijnlijk sluiting gemaakt op de printplaat of iets dergelijks, de klok heeft het daarna nooit meer gedaan...
