hallo mensen,
ik heb het volgende probleem als ik de ventilator aanzet zie ik het accu lampje zwak branden en als ik dan het knipperlicht aanzet gaat het accu lampje mee (dus feller en zwakker branden), ik heb al een beetje gemeten:
auto uit:
stationair alles uit:18v
stationair met alles aan:17v
auto uit met lampen aan: 16,3v en gaat heel langzaam omlaag
er ligt een 12v accu met 60Ah in, ik vind persoonlijk de spanning van het laden erg hoog of ligt dit aan mij??dus ligt dit aan de accu of aan de dynamo??
alvast bedankt
accu lampje brand zwak
liquidsammy
- AX Starter
Mogelijke oorzaak is de spanningsregelaar, als tenminste de gemetenspanning klopt met de werkelijkheid want deze is namelijk veel te hoog (spanning volle loodaccu 13,6V).
Oplossing is dynamo demonteren en daarna de spanningsregelaar vervangen.
liquidsammy
- AX Starter
liquidsammy
- AX Starter
Even zoeken op het forum er zijn wel érgens foto's te vinden.liquidsammy wrote:nou das fijn om te weten, weet iemand wat zon prul kost..en is er een howto van daarmee ik het zelf kan maken?
De spanningsregelaar is het deel van de dynamo waar het schuifstekertje op zit en zit met een tweetal schroeven vast.
liquidsammy
- AX Starter
kleutscher
