lichtblauw blokje in dashboard: wat doet-ie?
Hoi allemaal,
Ik ben achter mijn dashboard (1.1tge type 1, eind ´90, de overgangsserie!) een lichtblauwe behuizing tegengekomen, met een stuk kabelboom). Iemand enig idee waar die voor dient? De kabelboom gaf me geen uitsluitsel, die kon ik niet volgen (nogal weinig ruimte).
wihoe!! ´t Is ´m.
Pompje vervangen (nou ja: de boel loshalen, andere stekker solderen omdat op de sloop die met originele stekkers er niet zijn, dan een hoop gepruts om de hele zaak weer op zijn plek te krijgen), tankje volgieten, knopje drukken, pompje pompt... een halve seconde of zo.
Zo wordt mijn achterruitje nog niet schoon.
Die van de voorruit blijft wel pompen zolang je het hendeltje naar je toe trekt, maar die voor de achterruit pompt niet als je de knop in blijft drukken. Hoort dat zo?
MBa@NL wrote:da's de nostalgie van een phase 1, net als je denk dat je alles weet kom je weer iets niews tegenMNM(tm) wrote:Ikke blij dat 't dan bij een ph2 beter geregeld is.![]()
type 1 roeleert! Overigens had ik dit ook al meegemaakt met de GT idd, net als dat je als je 1keer in drukt, en dan net niet helemaal goed ofzo, die ruitenwisser 3keer gaat.
Klopt, maar dat heeft ook een voordeel: je kunt de ruitenwisservloeistof dan ff lekker over de voorruit laten uitwaaieren, voordat je de wisser er overheen gooit.DLS wrote:ik ga voor 2
ook al moet je daar zelf de ruitenwisser aanzetten als je de sproeier zijn werk laat doen
De mijne doet dat dus niet, maar dat komt omdat ik dat zelf heb aangesloten toen ik mn regensensor gemonteerd heb, nu wist ie standaard 3x als ik de sproeier gebruik, standaard is dat inderdaad niet zo (al was mijn originele relais wel aan gort, dus kan het verkeerd hebben)DLS wrote:ik ga voor 2
ook al moet je daar zelf de ruitenwisser aanzetten als je de sproeier zijn werk laat doen. iig voor. Maar ik heb toch liever ph 2. iets meer comfort e.d. vind em ook mooier afgewerkt.
