Ik heb weer iets geks bedacht
Ik was mijn magazijn net aan het opruimen en kom het klokkenspul (toerenteller kmteller, completer ding) tegen van een AX GT. Het viel me nu pas voor het eerst op dat dat heel erg op die van een Bx lijkt!
Alleen.... gaat het ook in een Bx werken? Ik wil ook het AX GT blok in mijn Bx hangen en dus is die kvs temp sensor gelijk aan te sluiten op de AX klokkenspul!
Ik heb er wel een foto van gemaakt die zal ik hier ook nog wel posten.
Formaat van het klokkenspul is even groot als die van BX, met een paar kleine aanpassingen zit die dus wel in het dashboard, maar hoe gaat het met de lampjes?
- stadlicht, dimlicth en grootlicht gaat vast wel goed
- handrem denk ik ook wel
- stop zit ook bovenaan dus denk geen probleem
- kvs ook geen probleem?
maaar........ een BX als die de druk van de lhm te laag heeft of peil te laag gaat er stop + ! branden, ! zit bij de ax bij de [P] naast (zelfde lampie)
Is het te proberen te testen? gewoon in me BX hangen en kijken wat die doet?
aansluitingen voor de stekkers bovenop is ook zelfde
alvast bedankt
Ax GT klokkenspul in BX
Wat ik zou doen, is even draadjes schema's van zowel AX tellerhuis en BX naast elkaar leggen, en gewoon kijken of alles het zelfde aangesloten is
Ik weet dat bij 106 en ax; die dezelfde stekkeraansluiting had (!) bijv de brandstof op een ander punt zat!
Ik begreep je verkeerd, je wil het in een BX hangen dus.
Lampje rechtsboven is olie peil;
Maar, nogmaals,
zoek draadjes schemas op van beide tellerhuizen, en zorg dat je de stekkers dus zo veranderd dat het hetzelfde is. Dan kan het gewoon.
En als je ook een AX blok erin hangt, ev. hele kabelboom meenemen, maar dan kom je ook in de knoei met andere dashbord dingen.
Maar, nogmaals,
oliepeil, check! gewoon controle lampje toch? als brand ben je eigenlijk al te laat?grietje wrote:Ik begreep je verkeerd, je wil het in een BX hangen dus.
Maar, nogmaals,
Ik zal het nazoeken dan kan ik eventueel de stekkers aanpassen lijkt mij het makkelijks. Wel uniek trouwens straks een AX GT klokken in een BX 1400 met Ax GT carb blok .
Hij hoort even te branden bij op contact zetten geloof ik, en daarna nooit meer. Als hij begint te knipperen is het goed mis (maar, dan sta je denk ik allang stil)
Bij mijn GT brand ie constant, ergens een kortsluitinkje
