Vanochtend er 4 koplampen doorheen gejaagd, vreemd, lijkt dus op te hoge spanning, maar rest van de lampjes heeft er geen last van... toevalstreffer of...?
Inderdaad......en heel snel ook! Je kunt er alle elektronica in de auto mee slopen als het Voltage te hoog is. En zelfs bij een AX zijn dat nog heel wat dingen
Liefst zelfs niet meer mee rijden tot je gemeten hebt dat het in orde is. Dus - met draaiende motor - voltmeter over de accu en kijken hoe hoog spanning is, dan gas geven en kijken of spanning stabiel blijft. Spanning mag niet boven zo'n 14.5 Volt uitkomen.
Browny wrote:je mag de lampjes niet met je vettige handen aanraken he, dat weet je?
Ja idd., nog helemaal niet aan gedacht. Als het halogeenlampen zijn, dan kan het beetje vet wat altijd op je handen zit inbranden en lampen vernielen. De halogeenlampen dus altijd met een stukkie keukenrol ofzo aanpakken.
