accu problemen?? hopelijk.... start niet zelfstandig. help:(
Lovely Linda
Post by Lovely Linda »
Sinds ik terug ben van vakantie heeft mijn auto last van kuren
Na een week te hebben stil gestaan, was de accu compleet leeg.
Heb hem dus aan moeten starten d.m.v. mijn draagbare accu.
Flink stuk mee gereden, volgende ochtend (vandaag) weer precies hetzelfde. Vanmiddag op mijn werk even gekeken of ie nog stroom had, geen problemen.
Had vandaag werkoverleg dus was pas om 21:00 klaar. WIl ik wegrijden, geen enkel teken van stroom.Weer opnieuw gestart met draagbaar ding.
Zet ik net voor de deur mijn auto uit. Gelijk ff kijken of ie nog teken van stroom geeft. Weer geen enkel lampje dat aan wou of zelfs maar ging gloeien.
Tijdens het rijden heb ik nergens last van, behalve dat de dashboard verlichting trilt op het ritme van de motor.
Ligt dit aan mijn accu en moet er een nieuwe in of is het iets anders??!
Please wie weet het antwoord. :(
Ambition is the path to success. Persistence is the vehicle you arrive in.
ik denk inderdaad dat je accu ruk is en amper bij laad!!
even vervangen zou de truc moeten doen
Lovely Linda
Ik hoop dat het de accu is. :cry:
Nou moet ik morgen de hele dag werken, dus kan 's avonds pas er naar kijken. Gelukkig is vader zo aaridg om vast een andere accu te halen.
Maar ach, als het daarmee is opgelost an wil ik hem best nog wel even twee keer met mijn opzichtige knal gele draagbare accu starten :lol:
Glenn@nl
Post by Glenn@nl »
Gelukkig dan dat je zo'n draagbaar apparaat hebt! (vergeet je 'm niet op te laden vannacht ;) )
Lovely Linda
Hij is volledig opgeladen :)
je dynamo had je geloof ik al 10x vervangen he?
kan eigenlijk nog maar 2 dingen zijn..
-verrote accu
-slechte massa, dat laatste is niet onwaarschijnlijk! zoek even 2 rechterhanden in je gereedschapskoffer en volg de 2 draden die vanaf de - van de accu naar je carrosserie/versnellingsbak gaan.. en maak de locaties waar ze verbonden zijn ff netjes schoon!
Lovely Linda
q01z wrote:je dynamo had je geloof ik al 10x vervangen he?
-verrote accu
Hoe weet je het verschil? Of het de accu of de massa is
Dynamo is het volgens mij niet, dan hadden alle lampjes ook langzaam uit moeten gaan of was de auto stil gevallen toch?
euhmm nah massa is het makkelijkst om te proberen ;)
accu kan je meten, maar ik weet niet hoe..
gewoon ff beginnen met je massapuntjes schoonmaken en opschuren!
Kan ook best de accu zijn.
Is het nog dezelfde als toen je 'm kocht?
Accu is door dat gedoe met slechte dynamo's meerdere keren helemaal leeggetrokken, en daar houden ze niet zo van.
Aanstaande woensdagmiddag zit ik trouwens aan het AX-sleutelen in ons schuurtje. Kom gerust ff langs als je tijd hebt.
(en de AX nog start :P )
Lovely Linda
Is inderdaad nog dezelfde accu.
Morgen hang ik er ff een andere in.
Mocht ik woensdag tijd hebben dan kom ik ff langs :) thanks!!
pcrodent
Moderator
Moderator
Post by pcrodent »
De eend had precies hetzelfde. Water in de accu was weg. Ik weet niet of je zo'n ding met bijvuldoppen hebt - zo ja: probeer eens hoeveel gedestilleerd water erbij kan! Kost twee euro de fles ofzo, in plaats van >50 voor een accu...
een accu kun je gratis laten testen bij een bandenboer/garage
die klemmen 'm op een apparaat en meten 'm door, binnen een minuut weet je of je een wegwerp-accu hebt, of dat ie nog goed is :)
massa punten schoonmaken kan nooit kwaad trouwens!
dat geeft meer probleempjes ;)
