CV+Knipperlicht/R.A.W. vraag
Djoeri
Post by Djoeri »
Ik ben bezig om C.V. aan te sluiten in mijn AX, dit gaat redelijk goed alleen een beetje weinig :roll: ruimte in de deuren voor een vrachtwagenmonteur :wink: . Maar nou wil ik weten waar ik het beste de 30 (plus) en de 31 (massa) kan pakken in de auto, ong. thv van het stuur/zekeringkast (massa is in principe niet zo'n ramp)
En ik kan mijn CV aansluiten op mijn R.A.W, maar nou wil ik weten waar het relais zit en hoe deze er nou uitziet. En waar zit je knipperautomaat en hoe ziet deze eruit?? Als ik alle R.A.W. wil aansturen als ik de auto op slot doe is dat de knipperautomaat de beste aansluitmogelijkheid denk ik.
Het is voor een AX Volcane 1.1.i Type 2 1995.
Alvast bedankt.
P.s. ik heb al lopen zoeken maar kan niet zo snel iets vinden op het forum+in auto/handboek.
Mercedes-Benz 190 '89
BRUM-Ster
De knipper-automaat / relais zit in je zekeringkast links onder de stuurkolom. 't Is die grijze in 't midden van de bovenste rij.
