start onderbreker ax 1.1i '95
hectometer
Post by hectometer »
Hallo,
is er iemand die weet hoe deze startonderbreker werkt?
Ik wil de code wijzigen maar weet niet hoe.
hoi.
Glenn@nl
Post by Glenn@nl »
Maak daar maar eens een foto van!
Ik heb zoiets nog noooit gezien in een ax :shock:
Is dat niet zo'n ding dat ook in de Xantia gebruikt wordt (en daar waarschijnlijk uit afkomstig is)?
hectometer
Het is een TEXALARM type tpdp 3059
je moet een viercijferige code invoeren.
Mischien dat hier iemand wat mee kan.
ik weet wel hoe je er vanaf komt, code intoetsen, motor starten en paneel lostrekken.
hier wat uitleg over het xantia blokkeer systeem
http://www.xantiaclub.net/instructie/instructie1a/ 14de rij met plaatjes!
hectometer
HELAAS,
het is niet dezelfde onderbreker, maar toch bedankt.
Van de site van tex alarm word ik ook niet veel wijzer.
Wie o wie heeft ook dit type onderbreker?
De onderbreker met type nummer zit waarschijnlijk bij je zekeringen
links onder bij stuur.
