richtingaanwijzers doen niks meer...
maar de alarmlichten wel!
wat denken jullie? de schakelaar (pookje aan stuur) of een relais? :)
MartinoPositivo
Post by MartinoPositivo »
gebruiken de alarmlichten dezelfde relais, dan zou ik niet aan relais denken. Anders denk ik aan relais.
Is zelfde relais (grijs, in zekeringkastje).
Denk eerder dat de alarmlicht schakelaar stuk is.
Heb het zelf ook al een (paar) keer meegemaakt bij m'n vorige AX: richtingaanwijzers niet werken en alarmlichten wel. Paar keer alarmlichtenknop indrukken en 't werk allemaal weer ff.
Kwestie van schakelaar vervangen en klaar. :)
(En die heb je vast nog wel ergens liggen zeker? Anders heb ik er nog wel 1)
die heb ik niet meer liggen nee.. maarrem.. alarmlichtenschakelaar? idd, ze hebben ff gehaperd..
rijd nog ff langs Drake vandaag, dus als hij er geen heeft kom ik naar jou :)
thanks!
Op zich best wel RaaR: je gebruikt die schakelaar vrijwel NOOIT en toch gaat 'ie stuk... :?
idd :D
Re: richtingaanwijzers doen niks meer...
kevin.broke wrote:maar de alarmlichten wel!
Vervang de alarmlichtschakelaar maar dan werkt alles weer, alarmlichtschakelaar bestaat onder andere uit twee omschakelcontacten waarvan dan een contact is weggebrand.
Uit ervaring "vervangen en alles weer werkt weer".
heb er nu contactspray achter gespoten en 't werkt voorlopig ook weer.
Ik heb idd wel zo'n schakelaar nodig.. MNM, wakkostah? :P
kevin.broke wrote:heb er nu contactspray achter gespoten en 't werkt voorlopig ook weer.
Even winkelen op de sloop Kevin, in elke AX zit er wel een.
kevin.broke wrote:...MNM, wakkostah? :P
*zucht*
Help me maar mee met zoeken naar een andere motorkap enzo. ;)
En anders kun je me vast wel uitleggen hoe een diesel nou eigenlijk werkt.
(Trouwens, 'k wil er een dieseltje bij gaan kopen, maar 't ding wat ik op 't oog heb, wil niet gloeien. Jij enig ideewat dat kan zijn? Zit zelf aan relais te denken.)
Schakelaar die ik hier heb liggen is trouwens (door mijzelf) gereviseerd.
Getest en werking geheel in orde. :)
...of heppie inmiddels al een andere op de sloop gehaald?
pcrodent
Moderator
Moderator
Post by pcrodent »
Volgens mij had ie 'm al gevonden.
