knipperlicht hendel??
er is hier een klein probleempje ontstaan.
knipperlicht links doet t af en toe niet. natuurlijk eerst de lampjes gechecked niks directs gevonden als ik ook aan de hendel zit doet ie t wel weer hoor t relais ook dus dat lijkt me t dan ook niet zit dus nu te denken dat mss de hendel wel brak is
iemand een idee?
groetels Emil
iemand een idee?
groetels Emil
Buks wrote:ik vermoed je alarmlicht schakelaar, haal die maar eens even uit je dash en maak alle contactjes netjes, ik vermoed dat je probleem dan wel eens over zou kunnen zijn, ik heb hetzelfde gehad...
heb net de schakelaar uit t dash gehad en ff bekeken neem aan dat je voetje bedoeld en niet de schakelaar zelf open halen dan schieten de veren om je neus maar voetje zag er keurig schoon uit nog wel ff lampje vervangen voor omdat t oranje verflaagje er los van lag maar nog steeds t zelfde probleem
t is overigens niet continu maar af en toe en ik wil er niet steeds op moeten letten dus gewoon t liefst goed
groetels Emil
Dus als ik het goeD begrijp, doet 'ie soms nix als je normaal je richtingaanwijzer hendel naar beneden duwt, maar als je er dan ff aan rommelt, dat 'ie 't dan w?l doet?
Hoe oud is je AX?
Hoe oud is je AX?
MNM(tm) wrote:Dus als ik het goeD begrijp, doet 'ie soms nix als je normaal je richtingaanwijzer hendel naar beneden duwt, maar als je er dan ff aan rommelt, dat 'ie 't dan w?l doet?
Hoe oud is je AX?
idd daarom denk ik ook dat de hendel niet helemaal fris is
ik heb een first uit 92 type 2 dus
edit: vergeet erbij te vermelden dat t volgens mij ook alleen is als ik licht voer
Is heel goeD mogelijk dat 't de schakelaar is.
M'n vorige AX was uit eind '94 en die had er ook last van.
M'n huidige AX (feb. '95) had ook problemen toen ik 'm net had.
Heb die schakelaar helemaal uit mekaar gehaald en de schakelstift (die puntig toeloopt) schoon en weer gelijkmatig schuin gemaakt. Na jaren schuiven over die contactstrips, wil die namelijk aan 1 kant inslijten, waardoor 'ie nvvt. niet echt lekker contact meer maakt.
Het schakelaarhuis bestaat uit twee delen. Het onderste deel bevat de aansluitklemmen en het bovenste deel het meeste schakelwerk.
Je hoeft dus alleen het bovendeel open te klikken. (Bij een Valeo type schakelaar zijn het 4 haakjes).
't Is wel even een handigheidje om de zaak weer goeD dicht te krijgen, want de hendel zelf zit met het kogelscharnier ingeklemd tussen het middendeel en het bovendeel. Maar veertjes springen er zeer zeker niet in 't rond als je 'm open maakt. (Bij 't onderste deel wel, maar daar hoef je toch niet in te zijn.)
Euh, dan hem je 'm blijkbaar toch niet goeD in mekaar gezet.
Als je op zoek gaat naar een andere: probeer dan wel een zo "nieuw" mogelijke te pakken te krijgen. Anders zit je ?f meteen al weer met hetzelfde probleem, ?f is het slecht een kwestie van wachten tot 'ie ook vervelend gaat doen.
ik wil niet zeuren maar had je nu al alle pootjes van de alarmlicht schakelaar opgeschuurd, en het stekkertje gecontactsprayd? (of desnoods de alarmlicht schakelaar vervangen als test)
Als je dat al hebt gedaan heb ik niets gezegd natuurlijk, maar tot die tijd geef ik het best een kansje dat dat alsnog je probleem is! Succes!!
Buks wrote:ik wil niet zeuren maar had je nu al alle pootjes van de alarmlicht schakelaar opgeschuurd, en het stekkertje gecontactsprayd? (of desnoods de alarmlicht schakelaar vervangen als test)
ja dat is allemaal al gedaan anders had ik niet meer gepost
MeeL wrote:...zelfde verhaal als eerder gemeld
Als zijnde dat de zekering eruit vliegt of dat 'ie 't soms alleen goeD doet als je beetje aan schakelaar/hendel rommelt?
