Accu
Flamme
Accu
Post by Flamme »
een makkelijk vraagje voor diegene die het weet maar je moet het maar net weten......
"Welke accu is aan te raden bij een 1.4inj motor + 2 versterkers nl 1x 250watt en 1x 100watt(weet niet zeker)"
zoek een zwaardere als wat ik nu heb, heb het idee dat deze het niet lang vol houd, accu lampje gaat snel branden ed. heb nu een van 1.1 210A ofzo staat op de accu de rest is door de tijden heen weggevaagdtdt...
alvast bedankt :)
:twisted: Manipuleren kun je leren :twisted:
Die 210A die je ziet staan klopt niet.
Een Accu in een AX is normaal rond de 45A uur.
Een 45A accu is voldoende. Maar goed... Ik zou gewoon ff meten hoeveel ruimte je over hebt. Wellicht dat er een 60A accu past.
Als je vind dat je accu te snel leeg is kun je er beter een sterkere dynamo op zetten. Dan wordt ie tenmisnte snel bijgeladen...
210 klopt wel maar dat is AH en geen A.
Drake wrote:210 klopt wel maar dat is AH en geen A.
Wat is AH dan nou weer? Albert Heijn huismerk accu? :lol:
ah is een soort startvermogen. als ik het zo goed zeg.
Eriks
Post by Eriks »
net als met batterijen voor je digicam, dan moet je ook 2200mAH hebben!
volgens mij is aanverwant de KWH die uit je meterkast komt. Om te schrijven naar Joules per seconde. Dat zegt me allemaal wel iets uit een grijs verleden!
Amperes lijkt me de stroom die die max levert. Amp uur de capaciteit, dus hoe lang je accu die stroom kan leveren. :?: :idea:
Flamme
Post by Flamme »
heb ik aan een 45ah wel genoeg? want dat zit er nu volgens mij ook in...
Heb je zat aan. Als je stroom problemen hebt is of je accu gewoon slecht.
Oftewel geen 45a meer.
Of je dynamo laad gewoon niet meer goed bij. Zoek een Citroën ZX / BX 1.4i met een 70A dynamo. Dan heb je 20A meer dan dat je nu waarschijnlijk hebt.
hans106xsi
Post by hans106xsi »
of die van een diesel zo ver ik weet zijn die ook zwaarder
succes
Post by IceByte »
hans106xsi wrote:of die van een diesel zo ver ik weet zijn die ook zwaarder
succes
diesel is ook 70A, heb zelf nog een extra zware liggen van 80A die dr bij mij op moet komen
