Langs waar krijg ik een kabel naar mijn accu ??
ik zit overal kabels in te steken maar zie voorraan nergens kabels uitkomen, hopelijk kan iemand me hier ibj helpen, het is redelijk dringend.
Alvast bedankt
kabel naar accu
kabel naar accu
vanuit de carosserie bedoel je??
ik heb m via mn portier en zijscherm.. dus in door de balk waar het portier aan hangt en dan via het zijscherm naar voren.
wat ook kan, is vanuit het midden vd auto, wat lastiger te bereiken wellicht, maar wel een mooier plekje.. van binnenuit gewoon vanaf je versnellingspook richting het schutbord gaan, hier kom je een rubber dopje tegen van +-3cm breed en 1 hoog ofzo.. hier kunnen de afstellingskabels voor je verlichting lopen (als je dit hebt) en kan je mooi je + door richting de motorruimte krijgen.
hij komt dan achter je schakelstangetjes uit, en je kan m dan mooi naar boven brengen.. hiervoor zal je denk ik wel even al je luchtfilterbuizen/luchtfilterhuis moeten verwijderen zodat je er wat beter bij kan..
Een makkelijkere optie is misschien om je dashboard kastje eruit te schroeven (bij type 2 dan) en dan achter je dashboard een gaatje te boren. Daarna kabel erdoorheen, netjes dichtkitten en klaar
Bij type 1 kun je je kabel ook via het rubber doen van je gas of koppelingskabel (1 van de 2; weet niet meer precies welke).
Suc6!
Suc6!
pcrodent wrote:Ik heb 'm op aanraden van q01z ook langs de deur en achter het linker voorscherm gemaakt. Makkelijk, dichtbij de accu, en je hoeft niets te doorboren of anderszins te mollen...
Dat is ook de beste plek voor een + kabel. En dan de luidsprekerkabels langs de rechterkant. Kunnen ze elkaar niet storen ook. Ik neem tenminste aan dat dit voor een versterker is ofzo.
