3e Remlicht aansluiten
Locked
huubske
Post by huubske »
Heej AX liefhebbers,
ik heb weer eens een vraagje,
Hoe sluit ik een 3e remlicht aan??? Welk kabeltje is van het remlicht in de auto? En waar zit de - pool?? Ik heb me achterlicht-kap opengeschroefd maar ik kan er geen wijs uit.
Hopelijk kan iemand me helpen.
Groetjes Huub
denny
Re: 3e Remlicht aansluiten
Post by denny »
huubske wrote:Heej AX liefhebbers,
Groetjes Huub
heb je een uitenwisser?? pak daar de min van . de plus kun je pakken van je achteremlicht achter. dan ist zo gebeurt..
huubske
Post by huubske »
ja, dat snap ik nog wel, maar welk touwtje moet ik hebben, het zijn er zo veel!!! En het is 1 strip van 7 draden, allemaal zwart.
Groetuh
manuarmata
Post by manuarmata »
gewoon uitmeten met een multimeter ofwel de printbanen op het achterlicht van het lampje tot de stekker volgen
www.saxoclubvlaanderen.tk
Brutus
Post by Brutus »
ik heb de min gewoon op een schroef op het chassis gezet.. als massa.. en je kunt van achteren gezien het beste het rechter blok pakken,... minder dradenboel... en dan het gewoon op het printplaatje uitlezen naar welke lamp het gaaat..
heel makkelijk...
of gebruik het ijzer in de lamp unit zelf en draai daar een draad omheen wel eerst effe testen welke de plus is de min is gewoon massa van de auto
User avatar
Joris
Post by Joris »
heb m er ook ingebouwd, alleen mijn broer had er ooit al es 1 in dus gewoon de oude draadjes weer aansluiten!! :lol:
binnenkort heb ik een schema voor alle lichtjes achter liggen omdat ik dan mijn elektro voor de botsknots ga monteren wordt door mij dus nog vervolgd
huubske
Post by huubske »
men, wat ingewikkeld allemaal, die printplaat zit veel te ingewikkeld in elkaar, want volgens mij loopt die draad door de achterkant heen. maar ja, ik print de boel ff uit en dan ga ik eens in me auto kijken. Weet iemand zo welke draad het zeker is??? Er zitten er 5 aan de rechterkant, er is er dus 1 de -pool van, welke van die andere 4 moet ik hebben???
Roger
Post by Roger »
Kijk in een vraagbaak (elecktrisch schema), daar staan alle draadkleuren in, dan weet je zo welke je moet hebben. Mijn vraagbaak is tijdelijk niet bereikbaar :(, maar dr zijn hier vast meer pierestekers met zo'n boekwerk, wat is t bouwjaar van je ax?
Best gaan denk;-)
huubske
Post by huubske »
1990, een 1.1 i 5 deurs
Roger
Post by Roger »
Mijn vraagbaak is tijdelijk niet bereikbaar , maar dr zijn hier vast meer pierestekers met zo'n boekwerk
Nou jongens wie voelt zich geroepen dit even op te zoeken voor huubske?
Best gaan denk;-)
huubske
Post by huubske »
Ga ik die stekker doormeten met een volt-meter, gaan die puntjes van dat ding niet ver genog in de stekker. Ik wordt er gek van. Ik bewaar dat 3e remlicht voor de Saxo.
siem
Post by siem »
ey
als je ook de 28 kom moet je maar ff bij mij kijken ik heb twee remlichten erop aangesloten. Heb er led-units van een overweg erin zitten twee maal naast de nummerbord. moet je maar kijken en trouwens de spoorledjes geven teveel ligt meer als 21 watt dus de politie kan je aanhouden. hou ook met je derde remlicht als je die gaat kopen in de gaten dat de remlicht niet meer als 21 watt is. hij wordt dan ook daarop afgekeurd met apk
groetjes siem
You thought the AX was over, You thought wrong!!!!
Komt een man bij de garage. Vraagt hij aan de garagehouder :
"Ik wil graag twee spiegels voor m'n VW Golf".
Zegt die garagehouder : "Lijkt me een goede ruil" :)
leij78
Post by leij78 »
groetjes siem
Haal je de stekkertjes los met de apk en zeg je dat het een
versiering is voor de auto. ZOuden ze daar ook al moeilijk over doen?
Life is crawling on a dessert highway...
** AX DIESEL POWER !!!! **
huubske wrote:Ga ik die stekker doormeten met een volt-meter, gaan die puntjes van dat ding niet ver genog in de stekker. Ik wordt er gek van. Ik bewaar dat 3e remlicht voor de Saxo.
zou dat ding inmiddels in de 306 zitten
Locked
