Een ouderwetse Rocks zolderopruiming....
Alles wat je kan verkopen met betrekking tot de AX. Gasten kunnen hun AX zaken hier verkopen, je hoeft in dit topic dus niet te registreren. GEEN Links naar marktplaats ed. Vraagprijs/richtprijs verplicht! (dus wat wil je er minimaal voor hebben)
Moderators: Rock's, Browny, webmasters
AX GTI droplink systeem – stabilisatorstang 15,-
AX GTI Inlaat spruitstuk met injectorrail 15,-
AX GTI / 106 GTI abs computer 20,-
AX GTI Kabelboom 30,-
AX GTI ECU / Computer 50,-
AX GT type 1 kabelboom 30,-
AX GT type 1 ECU / computer 30,-
AX Type 2 1.0 kabelboom 15,-
AX type 2 Bosch ECU / Computer 15,-
Aandrijfas bakzijde/kort - NIEUW type 1 (conisch) 40,-
Einddemper / uitlaat bijna nieuw 30,-
AX Type 1100 cc 2 remklauwen met goede remblokken (83.000 km ervaring) 35,- per stuk of samen voor 50,-
AX nieuwe Brembo remschijven – 3 gaats 20,-
AX 1100 uitlaat spruitstuk met bocht 20,-
AX 1400 uitlaat spruiststuk met bocht 20,-
AX Richtingaanwijzer / ruitenwisser hendels type 1 en type 2 20,- per set
AX / 106 Bobine 20,-
AX Injectiehuis type 1 1400 cc 15,-
AX injectiehuis Type 2 1100 cc 15,-
AX injectiehuis type 2 1000 cc 10,-
AX GT naafdop voor originele velg lichtmetaal en staal 5,-
AX GTI brandstof pomp 40,-
AX type 2 1000 cc tm 1400 cc brandstofpomp 25,-
AX GT Type 1 tellerbak met witte wijzerplaten en toerenteller 20,-
Citroën algemeen Kiekert Centrale vergrendeling kastjes 10,-
AX Luxe harde hoedenplank 20,-
AX luxe kofferbak bekelding (plastic plaat om kofferklep en zijpanelen af te werken) 3 delig 25,-
Spoilerpakket wielboog linksvoor 7,-
Spoilerpakket lange deel onder de deur (3-deurs) 5,-
Spoilerpakket deel op de deur zelf 3,-
Uitlaatpijp met katalisator 20,-
Dynamo zeer kort gebruikt 40,-
Startmotor kort gebruikt 30,-
Startmotor – staat onbekend maar waarschijnlijk goed 5,- p.s. meerdere op voorraad
Achterlicht unit 10,- p.s
Achterlicht unit zwart gespoten 10,- voor set van 2 (li + re)
Musketier tuning achterbumper NIEUW 75,-
Musketier uitlaatsysteem (4 eindstukken) kort gebruikt 225,-
AX Krik 5,-
Versnellingsbak 83.000 km gelopen 75,-
Diverse ruiten (origineel getint)
Waarschijnlijk ben ik nog vanalles vergeten op te noemen dus als je iets zoekt, laat het dan weten.
Nico
Re: Een ouderwetse Rocks zolderopruiming....
Post by Nico »
Heb je toevallig nog een goed hitteschild voor op het uitlaatspruitstuk van een 1.1 liggen?
Ax 1.1 TGE 1993 340.000 km
Ja hoor .... deze heb ik wel.
Netheo
Post by Netheo »
Stabi stang van de AX GTI past ook op 16v conversie voorzijde als ik me niet vergis? Dan heb ik wel interesse.
Kabelboom van de AX GT type 1 is wss voor injectiemodel? als het carb is, heb ik ook interesse.
En heb je nog ruiten die origineel groen getint zijn voor een 3 deurs met klapraampjes met zwarte omranding?
En dan nog een laatste vraagje, die remklauwen, wel type is dit? Ik heb namelijk op mijn GT Volcane een rechtse klauw die niet meer gangbaar te krijgen is.
Type 1 ruitenwisser-hendel, is dat er toevallig een met intervalstand? Das een optie die m'n 309 mist en het zou goed kunnen dat dat uitwisselbaar is.
is van een GT ... dus met interval .
JSP
Post by JSP »
Rock's wrote: AX GTI Inlaat spruitstuk met injectorrail 15,-
Is dit nog allemaal beschikbaar?
En heb je nog 1.5 diesel veerpoten/naaf nog?
ImageImageImage ImageImage
Van jouw lijstje heb ik het volgende nog liggen...
AX luxe kofferbak bekleding (plastic plaat om kofferklep en zijpanelen af te werken) 3 delig 25,-
JSP
Post by JSP »
Rock's wrote:Van jouw lijstje heb ik het volgende nog liggen...
AX nieuwe Brembo remschijven – 3 gaats 20,- Is dit een 247mm schijf?
AX 1400 uitlaat spruiststuk met bocht 20,- Is dit van een alu of stale blok?
Verder is dit wel ok, is opsturen mogelijk?
- Is dit een 247mm schijf? :arrow: weet niet wat de diameter is maar het is iig het "kleine" model die op de meeste AXjes geleverd is
AX 1400 uitlaat spruiststuk met bocht 20,- Is dit van een alu of stale blok? :arrow: ik heb geen idee, komt volgens mij van een type 1 GT ... en dat is volgens mij alu maar ben niet 100% zeker.
Verzenden is geen enkel probleem.
JSP
Post by JSP »
schijf wordt dan geannuleerd, uitlaatspruitstuk bocht is voor een alu blok
JSP wrote:schijf wordt dan geannuleerd, uitlaatspruitstuk bocht is voor een alu blok
Ik heb je een pb gestuurd
WTBer
AX driver
AX driver
Post by WTBer »
Hey Rocks,
Ik ben opzoek naar 3 deurs groene ramen voor. Heb jij deze toevallig en weet jij toevallig meer van wanner welke ramen waren en het verschil of ervaring?
Alvast bedankt,
Guus
