Probleempje met de Xantia
Koen NL
Post by Koen NL »
Misschien dat hier iemand kan helpen?
http://www.xantiaclub.net/forum/viewtop ... highlight=
thanks
Citroën AX 1.1I First Impression
ToDo:
- GTI dashboard (thanks MNM(tm))
- Dakklokje aansluiten
- Toerenteller/temperatuurmeter inbouwen (thanks MNM(tm))
- Xenon (ja of nee?)
PeterM
Post by PeterM »
klinkt wel als Map sensor, had mijn xantia ook last van. of het voornamelijk in de 2 was weet ik niet meer.
P. :)
C4 vts
DS3
MX5 2.0
defender 110 3.5 kdfi
DS5, aan het aftellen
Koen NL
Post by Koen NL »
Bedankt. Eerst maar eens bougies vervangen en stappenmotor reinigen. Zoals staat op Xantia forum. Is nooit overbodig en weinig werk. Mocht het dan nog niet verholpen zijn kan ik altijd nog de MAP sensor gaan zoeken (waar zit dat kreng eigenlijk :P)
ToDo:
WYD
Post by WYD »
Geen hoger brandstofverbruik?
To finish first, you'll first have to finish!
Koen NL
Post by Koen NL »
WYD wrote:Geen hoger brandstofverbruik?
Altijd al redelijk hoog geweest. Komt ook omdat de airco niet uit kan omdat de knop blijft hangen. Deze ga ik komend weekend ook vervangen.
Binnenstad rij ik 1 op 8 ongeveer denk ik (puur en alleen binnenstad). Snelweg varieert tussen 1 op 12 en 1 op 15 denk ik. Nooit echt berekend. Nu ben ik ook niet echt een zuinige rijder. AX was ook altijd redelijk onzuinig.
ToDo:
ik gok op de stappenmotor.
letop als je hem eruit hebt het palletje niet op en neer bewegen!
Koen NL
Post by Koen NL »
Joost wrote:ik gok op de stappenmotor.
Bedankt voor de tip. Zaterdag met de remmenreiniger aan de slag :)
ToDo:
En na terugplaatsen van de stappenmotor niet vergeten om óók de ECU te resetten!!
