startonderbreker
Tommmm
startonderbreker
Post by Tommmm »
Ik hoop dat iemand mij kan helpen met het volgende probleem. Het is wel geen ax maar oke. In de auto(golf) van een huisgenoot van mij zit een startonderbreker. Deze staat sinds de koop al ik het groen waardoor er nooit een code ingetypt hoeft te worden. heel fijn totdat de accu eruit moest en de startonderbreker ontwaakte uit zijn winterslaap en weer zonodig moest gaan werken. Omdat hij geen code heeft staat die auto nu stil. Heel vervelend. Op zoek gegaan maar kan weinig info vinden over dit systeem. Bedrijf heeft de rechten verkocht aan een klein bedrijf dat niet op mail reageerd. Zou iemand mij hier kunnen helpen aan een handleiding of hoe dit uit te bouwen. Alvast bedankt het gaat om type:
safety stop
type 1a 900/3
12v 5a
kba 9519
94vi12
Er zal toch wel iemand hier zijn die dit heeft ingebouwd. bedankt Tom
vervangen:
To do:
Glenn@nl
Post by Glenn@nl »
Beste Tom, ik verplaats dit naar andere merken.
En ik denk dat er weinig ax'en zijn uitgerust met een startonderbreker dus de respons zal tegenvallen denk. What about vwforum.nl?
al bij een garage geweest? denk dat elk bedrijf die gespecialiseerd is in alarmen en dergelijke dit wel kan uitbouwen
zo heb ik het destijds ook laten doen bij de ax
Tommmm
Post by Tommmm »
oke verplaatst geen probleem. kan dus niet naar een garage want de auto doet het niet meer... Of ik zou hem moeten slepen maar met een ax een zware golf. dat was vorige keer niet echt een succes. Toch bedankt allemaal
vervangen:
To do:
