Teveelstuur met de 106
Kleine korte compilatie van overstuur met de 106, heb geprobeerd er voor de verandering wat leuks van te maken :wink:
http://videos.streetfire.net/video/c49f ... ea995c.htm
Speederdd
Post by Speederdd »
8) ,
grappig de lesje over het onderstuur van de Civic en dan die xtra overstuur tot in de zandbak :P .
verder doet je het wel zacht en dat betaalt precies :)
Stuntmannetje
Re: Teveelstuur met de 106
Post by Stuntmannetje »
Drake wrote:Kleine korte compilatie van overstuur met de 106, heb geprobeerd er voor de verandering wat leuks van te maken :wink:
Drake dit moet toch een bekend fenomeen voor je zijn als je ook een 205 gti hebt gehad. Ik had het trouwens zelfs met de AX van mij.
moter voorin met een korte wielbasis is al genoeg :) er zijn meer auto's die dit kunnen, ik had overgens een 205 xe en geen gti ;)
Stuntmannetje
Xsara vts doet het ook, en zelfs de xm v6 van mijn maat in sportstand. Die laatste is overigens iets lastiger corrigeren. :lol:
met een XM lukt het ook inderdaad :lol:
blijf eens uit die zandbak met die pracht106 van je!
Drake wrote:moter voorin met een korte wielbasis is al genoeg :) er zijn meer auto's die dit kunnen, ik had overgens een 205 xe en geen gti ;)
auto met lange wielbasis en stuge vering ook wel ..
en dan is corrigeren zonder vermogen best lastig.. :arrow: lompe vento... :lol:
inprincipe krijg je elke voorwielaangedreven auto wel overstuurt alsje maar op het goede (verkeerde) moment gas loslaat..
overigens is dit met een kleine auto erg netjes te controlerne, als je onderstel en je stuurmanskunsten goed zijn, dan hoef je geen klap/slinger terug te verwachten!
Browny wrote:blijf eens uit die zandbak met die pracht106 van je!
:P
het was grind :( en ik zie nog steeds hier en daar een kiezelsteentje
velgjes even bijpoetsen aan 1 kant en er is niets van te zien :wink:
Verder blijft het met regen zeer lastig te verwachten wat er gebeurd, met droog is dit een stuk makkelijker te controleren.
Het kan in princiepe met elke auto maar bij grote zware bakken is de weight transfer veel lastiger.
:P
weetje nog Chris, dat ritje met cupje.. en dan uitvoegen daar bij nieuwegein?:P
alhoewel ik moet zeggen dat met Jeffrey ernaast de slide een stuk beter ging.. :D
