als je het commentaar leest lees je wat er aan gebeurt is. Is een 1.6 8v en aan z'n toerental te zien met de standaar 1.4 bak daar worden ze heel snel van spreek uit ervaring. Nu kan je ook mooi zien. Dat je 210 niet red met je standaard bak. heb je te weinig toeren voor
groetjes hans
niet slecht hans! Dit is wat zijn vriend zegt op AX-Uk-club:
Hey guys,
My friend here from Denmark has made a little clip with his GTI 8v.
So just wanted to share it with you. Under the hood it's a VTI conversion with S1 rallye inlet.
hans106xsi wrote:Nu kan je ook mooi zien. Dat je 210 niet red met je standaard bak. Wink heb je te weinig toeren voor
...te weinig koppel bedoel je. Hij schakelt ook bij 7500 r/min...
originele GTI-bak doet 4000 r/min bij 120 km/h. dus haal je 240 km/h bij 8000 r/min, of 225 bij 7500.
dit lijkt mij meer een 106 Rallye bakje? Die doen 4500 @ 120 in 5.
