Wisten jullie dat.......
Citrosan
Post by Citrosan »
Er verschil in de naven van een AX zit.
Ik heb dus het gemerkt toen ik speling op mijn wiel had en zo al 2 lagers om zeep geholpen heb :evil: .
Wat is er dan verschillend!? De binnenkant van de naaf waar de aandrijfas in gaat begint glad en dan komt het gekartelde stuk, nou...dat gladde stuk daar zit verschil van diameter in (1.5mm), hierdoor is het mogelijk dat de aandrijfas er niet ver genoeg in gaat en dus het lager niet opsluit zoals het wel zou moeten doen en dus ruimte kan krijgen.
Dit is mij overkomen toen ik de Cupveerpoten ging monteren met andere naven.
En je hebt natuurlijk ook wel verschil in de assen maar dat de naven op deze manier kunnen verschillen wist ik niet.
nee, dit wist ik niet.. type2 naven zijn dus anders? of ???
Eriks
Post by Eriks »
dan zou er ook verschil in aandrijfassen moeten zijn! Toch?
Eriks wrote:dan zou er ook verschil in aandrijfassen moeten zijn! Toch?
dat is er wel met de AX GTI.. weet niet hoe het met de cup-AX zit..
gertjuh
Post by gertjuh »
Ik zou het ook niet weten, ik heb er gewoon 2 andere voor gehaald...
Heb de oude gewoon meegenomen en de nieuwere erbij gezocht...
Wie zijn gat heeft verbrand,
lag op 't strand met de jongeheer in het zand !
Citrosan
Post by Citrosan »
kakanox wrote:nee, dit wist ik niet.. type2 naven zijn dus anders? of ???
Weet ik niet, de naven die niet "pasten" zijn type 1 misschien een combinatie van assen/naven??
Zou er ook mee te maken kunnen hebben dat ik naven had van een 1.1 en 1.4 assen , ik weet wel dat een 1.1 as geen verdikking heeft zoals die van mij wel heeft (1.4 as)
Al met al blijft het wel vreemd :?
Dat wist ik wel :D ,
http://www.axclub.net/forum_phpbb/viewtopic.php?t=7111
het verschil zit hem in wel of niet 1.4.
1.1/1.0 heeft altijd andere naven en andere assen.
Drake wrote:Dat wist ik wel :D ,
Idd een GT hoort ook andere motorsteunen te hebben, maar die van mij heeft gewoon 1.1 motorsteunen... Die fransen snapte het gewoon zelf niet meer..
p.s. ja die van mij is fabriekaf zo!
Shit dus kunnen mijn shiny type 1 1.4 aandrijfassen niet op m'n type 2 1.1?
pcrodent wrote:Shit dus kunnen mijn shiny type 1 1.4 aandrijfassen niet op m'n type 2 1.1?
nee, of je moet de naven/voorpoten van een 1.4 erop zetten, ik heb nog 2 complete GT type2 voorpoten eventueel :wink:
michel-tje
AX Starter
AX Starter
Post by michel-tje »
type1 en 2 verschillen, je kan het ook merken aan fusee(dik en dun).
is in ieder geval zo bij GT I/II remklauw bevestiging is ook anders.
en ja gtI assen gaan niet lekker in naven van type II of furio.(helaas zelf ondervonden) dus draagarmen poten en klauwen/schijven geheel over moeten zetten(lag er toch).
106 1.6 rallye '97
simsken
Post by simsken »
Klauwen verschillen niet van een GT type I en II . Ik heb er nu andere GT klauwen op zitten van Drake, type 2 als ik mij niet vergis, maar ze passen perfect op mijn type 1 GT
er zijn wel verschillende GT klauwen. Arne heeft klauwen op z'n GT waar 13" het mee doet. Met andere GT klauwen kan je alleen 14" of groter monteren.
denny
Post by denny »
Browny wrote:er zijn wel verschillende GT klauwen. Arne heeft klauwen op z'n GT waar 13" het mee doet. Met andere GT klauwen kan je alleen 14" of groter monteren.
zit hem niet in de klauwem ;)
denny wrote:zit hem niet in de klauwem ;)
ow, dat dacht ik altijd.
michel-tje
AX Starter
AX Starter
GT type I (carb) zijn echt anders,nl het zelfde als 106... klauw zit bevestigd met een kleine en grote bout, ga maar kijken bij je type2 die heeft 2 gelijke bouten. Ongetwijfeld zullen er zat type I zijn(inj) die dat ook hebben,maar dat komt omdat die fransen wel meer dingen door elkaar gooien.
Wil echt niet de wijze jongen uithangen maar bedoel alleen te zeggen:
Als je aandrijf-assen gevonden hebt... dat het niet altijd zomaar past, heb het zelf ondervonden....
groeten Michel.
106 1.6 rallye '97
michel-tje wrote:GT type I (carb) zijn echt anders,nl het zelfde als 106... klauw zit bevestigd met een kleine en grote bout, ga maar kijken bij je type2 die heeft 2 gelijke bouten. Ongetwijfeld zullen er zat type I zijn(inj) die dat ook hebben,maar dat komt omdat die fransen wel meer dingen door elkaar gooien.
groeten Michel.
Koop gewoon nieuwe aandrijfassen :wink: Weet je zkr dat het altijd goed is :twisted:
denny
Post by denny »
nee veerpoten zijn anders. de bovenste bevestiging staat verder naar buiten. op deze mannier paste de 25,8 schijven daarop.
dit gaat op voor de GT en de 2e serie sport met 14 inch remmen.
