Welke onderdelen zijn compatible met mn 1.4 diesel?
Ik bedoel als ik kijk bij aanbod dan zie ik dus bijv een donor auto voor weinig en losse onderdelen enz.
Hoe weet ik wat ik kan gebruiken voor mn dieseltje?
Dan bedoel ik dus eigenlijk het motorisch/mechanise spul.
Er zal wel geen pas klaar antwoord zijn op deze vraag denk ik maar een richtlijn?
Groeten Michel
onderdelen enz.
qua aandrijving zit dr ook wel het een en ander aan verschil in, alles is zwaarder uitgevoerd, de aandrijfassen, de fusees, achteras, het is allemaal net wat zwaarder dan bij een normale benzine AX.
Remmerij voor is ook allemaal net weer anders, dus dat kan je ook niet zonder meer overzetten.
Interieur en exterieurdelen zijn meestal wel zonder problemen om te zetten, maar technisch wordt het toch wel wat lastiger
