Ik heb de Mazda vermoord ...(accu vragen)
Omdat ik er al 3 weken niet mee heb gereden (en hiervoor eik ook maar weinig reed) is de accu leeg .....
Maar 3 weken is eik best weinig .... is mijn maz. aan een nieuwe accu toe ?
zo ja .... welke moet ik dan nemen ? ..... er zit een 50A accu in, maar ik zie overal 44 of 60A accu's ...
Ik heb de dopjes er ff afgedraaid ... zie wel water zitten, maar pas op 5 cm van de rand ... kan ik er gedest.water bij gooien (totaan de rand) en ff opladen ?
Ga maar een nieuwe kopen Aad, als je hem oplaad zal de Mazdaratie best wel starten maar het probleem komt vanzelf weer terug.
Over de keuze van een nieuwe accu het volgende als 60A past (afmeting) is dat geen probleem.
Misschien is het een signaal....
en is de hele Mazdarati aan vervanging toe!
In ieder geval, Henks' zegen heb je al dus de mijne is niet meer nodig.
Maar een beetje zwaardere accu is niet verboden natuurlijk. Als het maar past.
Tnx,... ik zag idd dat ik een beperkte afmeting heb in de accubak .... ik ga ff meten en een 60A tje bestellen.
Mazda staat idd al te lang voor de deur ... meer dan 2 jaar alweer.
Momenteel rij ik er denk k 200 km per jaar mee .... zonde ... een AX zet je stil en kost 3 tientjes in de maand ... de mazda het dubbele ...
Hij mag weg, maar dan heb ik weer een probleem met ... hoe krijg ik de kleine + kinderwagen + hond + luiertas + campingbed van A naar B ....
Wil graag een C4 kopen, maar die kost nog meer dan de mazda als hij stil staat ... das 3x zonde .... dus laat ik het maar ff zo ....
als de aanhanger nou af is
Met een kinderartikelen imperial op het dak is de XTR wel helemaal af!Rock's wrote: Hij mag weg, maar dan heb ik weer een probleem met ... hoe krijg ik de kleine + kinderwagen + hond + luiertas + campingbed van A naar B ....
Als je de mazda alleen hiervoor gebruikt 3x per jaar. dan is twee keer heen en weer met de ax goedkoper.Rock's wrote: maar dan heb ik weer een probleem met ... hoe krijg ik de kleine + kinderwagen + hond + luiertas + campingbed van A naar B ....
Alleen het is natuurlijk wel makelijk ook als je dingne moet ophalen.
Wat voor een mazda is het?
http://www.axclub.net/forum_phpbb/viewt ... &start=840
ik denk door dat het een mazda isBrowny wrote:kapotte accu heeft natuurlijk een oorzaak, ouderdom zou kunnen, maar ik denk dat het door de velgen komt
maar goed.. effe kijken of er iets van een datum op de accu staat, wellicht is het ouderdom.. maar ook iets van een alarm, autoradio, versterker, etc kan er voor zorgen dat een accu na een tijdje leeg loopt
