Wat is jouw km-stand
Re: Wat is jouw km-stand
AlexanderB wrote:Oh, ja, gaat wel aardig, alleen de koudstartregeling is dood, waardoor ie nu altijd 1100 stationair loopt ofzo, dat zou wel eens een negatief effect op mn verbruik kunnen hebben? ;) Ik heb al een andere meegenomen van de sloop, eens zien wat die doet.. Verder ook een nieuw gloeirelais meegenomen, en ik heb dat witte plastic ding (brandstofthermostaat ;)) ook gevonden, ben benieuwd of alle 3 de items t doen.. maargoed, dat komt binnenkort wel in mn eigen topic. :)
Hm, waar kwam die diesel-toerenteller trouwens uit? ZX diesel toch?
Die witte loopt stationair inderdaad hoger in toeren dan mijn groene, maar dat hoeft niet meteen aan een probleem met de de koudloop-regeling bij de witte te zijn hoor: mijne groene diesel loopt gewoon ontzettend laagtoerig stationair (omdat ik daarvan de koudloopregeling niet heb aangesloten), dus daarmee moet je jouw dieseltje niet vergelijken.
Overigens kun je zelf heel gemakkelijk checken of de koudloopregeling zijn werk wel doet: bij koude motor moet het heveltje op de pomp naar rechts (tegen de aanslag) getrokken zijn. Als het blok (en het KVS) warm is, zal de koudloop-thermostaat de bowden-kabel ontspannen en kan het heveltje naar links (van de aanslag vandaan) bewegen. De check: kijk of er inderdaad ruimte tussen het heveltje en de aanslag is bij warme motor.
Van wat ik uit je verhaal over de startproblemen heb begrepen, is een vervangend voorgloeirelais wel een zegen. :P
Overigens lijkt mij het compleet vervangen van de brandstofthermostaat een beetje overkill, als je weet dat eigenlijk alleen het pakkingsringetje lekt. :P Overigens adviseer ik wel om die van de vervangende thermostaat wel eerst te vervangen door echt nieuwe, omdat je anders in no-time weer met dezelfde problemen (lucht in de brandstofleiding trekken) komt te zitten.
Dat had ik al geconcludeerd ;) hij staat zelfs bij warme motor strak op de bowdenkabel, en losser stellen doet niks.. (en het is blijkbaar een bekend probleem als je een beetje googled, alleen de meeste mensen laten het lekker zitten en/of slopen de hele feature dr af)
Heb een andere meegenomen van de sloop (omdat een nieuwe 50 piek kost kwam ik vandaag achter) maar als die t ook niet doet dan laat ik m net zoals die van jou lekker los..
Oh, dieselthermostaat zit dr nog wel in? Dacht dat je m dr uit getrokken had en een dop in gelijmd.. :) Ja, ringetje vervangen door n nieuw viton-ringetje.. (en maybe dat ik die ster-clip vervang door een C-clip van de juiste diameter, maar dat zie ik dan wel.. daar ga ik naar kijken als t blok over 2 weken naast de auto ligt. :)
Ja, relais van Bosch, ziet dr nog vrijwel nieuw uit, dus blijkbaar recent vervangen of gewoon goed droog gehangen onder de motorkap van die berlingo waar ie uit kwam..
(en sowiso, als maar 1 van de 3 dingen die ik gehaald heb het daadwerkelijk doet heb in mn geld dr dik uit, tis bij elkaar iets van 300 euro aan spul bij de dealer, dat ik nu voor 20 euro mee heb van de sloop..)
Die dieselthermostaat zit er nog gewoon in hoor. Het dopje heb ik er gewoon 'overheen' geplaatst. (De thermostaat zelf zit enigzins verzonken in het gat, waardoor het dopje ook een stukje in het gat geduwd kon worden. Zit wel een beetje vloeibare pakking-achtig spul van Loctite op dat geschikt is voor CV-installaties.)
Overigens kun je bij jouw dieselblokje de koudloopregeling beter niet helemaal los laten: jouw blok kan niet zo laagtoerig (stationair) lopen als die van mijn groene dieseltje. Dat komt doordat mijn dieseltje geen originele PSA pomp heeft. ;)
Met €20,- voor die drie dingen heb je ècht een super-deal!! Een voorgloeirelais (van Bosch) kost nieuw toch al gauw over de €85,- !
Ja, daarom, en die dieselthermostaat iets van 140 euro ;) (incl n XU filterhuisje en allerlei pakkingen die daar bij horen, dat dan weer wel..)
Oke, zal m niet helemaal los laten, maar dan zet ik m gewoon vast op 800-ofzo rpm stationair... onder de 750 is gewoon niet lekker, ongeacht het merk pomp..
Maar mooi dat die brandstofthermostaat dr nog in zit, dan laat ik dat voorlopig ff zo..
Inderdaad, die dieselthermostaat op zich is niet los leverbaar (status NFP op service.Citroën), dus in geval van defect moet je een compleet thermostaathuis kopen. :roll:
gigawebs
Post by gigawebs »
Volcane vandaag op 220000 gezet.
Vorige week maandag het groene dieseltje op 380000 gezet! :)
gigawebs
Post by gigawebs »
MNM(tm) wrote:Vorige week maandag het groene dieseltje op 380000 gezet! :)
Nice! Dat zijn de standen!
Hehe nice inderdaad!
Kom ik aan met 116.000 op de klok :D
Donderkar
Post by Donderkar »
Goed bezig, dan moet de mijne ook nog wel even mee kunnen :D (zit nu op 345000)
AX 1.4 D wit 3d 1995 JX-VD-49
AX 1.1 TE 5d 1989 XS-29-VH
Ami 6 break wit 1969 AM-00-01
160.000 km voor de Furio :D
AlexB
Post by AlexB »
GT nu op 270.000 :)
Svaan
Post by Svaan »
:D
Rob GT
Post by Rob GT »
Saxo VTS: +/- 220.000 (blok 170.000)
Kawasaki 1 (GPZ 500): +/- 102.000
Kawasaki 2 (Zephyr 750): +/- 56.000
Yamaha (TRX 850): +/- 48.000 (als ik het goed heb)
Holländer
Post by Holländer »
mijn ax (spotje) op 150.000 gezet.
45.000km daarvan in mijn bezit.
en in die 45.000km 3x een koppakking wissel...
Golf bijna 144.444
Jurjenz
Post by Jurjenz »
First '94: 105.600
29-DT-PB (GTI): 136.000 km op de terugweg van de APK. Vorige APK was bij 132.000 dus niet echt een kilometervreter.
Donderkar
Post by Donderkar »
Vandaag 350.000 km :D (nu ruim 6 jaar in bezit, begonnen bij 215.000)
Topwagen :D
saxo100
Post by saxo100 »
82000
