router plaatsen tussen pc en modem
Locked
ik wil tussen me pc en modem (breedband kabelzooi) een router plaatsen.
nou werd er gezegd, router ertussen doen, stekker modem en router er even uit, dan weer erin, reset de boel zichzelf en dan ziet de modem de router vanzelf....
EH... fout,
hij doet dus niks meer en geeft geen internet :(
wat doe ik fout :roll:
Glenn@nl
Post by Glenn@nl »
probeer de kabel van de modem eens in een van de 4 'gewone' poorten te doen van de router.. ipv die aparte 'upload'/'modem' poort welke je waarschijnlijk hebt gebruikt??
dat zal ik is proberen :)
DLS
Post by DLS »
tis idd vrij makkelijk.. Ik heb mijn modem in een gewone UTP poort zitten van mijn router... Maar je moet wel ff zoeken in je nieuwe router hoor. het kan zijn dat je daar instellinge moet wijzigen. Ikzelf heb een wifi router er tussen staan, en daar moet je best eea aan aanpassen om het goed en klaar te krijgen..
Mijn wie=wie
Citroën AX 1.4i TGS
Opel Astra G Caravan 2.0 DTL
saxo100
Post by saxo100 »
Wat heel belangrijk is, is de volgorde van opstarten.
1 alles uitzetten
2 eerst de modem aanzetten en wachten tot de lampjes branden/knipperen (zie beschrijving)
3 dan de router aanzetten en wachten tot de lampjes branden/knipperen (zie beschrijving)
4 dan pas de PC aanzetten. Dan krijgt je PC van de router een IP adres
BTW heb je @Home?
Dan moet je de "computernaam" die je hebt gekregen in de router zetten en niet in je PC
Suc6
Glenn@nl
Post by Glenn@nl »
@Home kennen ze niet in zeeland geloof ik ;)
DLS
Post by DLS »
nog ff een ding die wel handig is.
Een router geeft ip adressen. Dat is positief.. Echter een modem heeft daar ook een handje van.. Dus kijk in allebei de apparaten of ze ip-adressen geven. Zet dit in een van beide uit. Welke maakt niet uit. ALs het maar 1 van de 2 gebeurt..
Mijn wie=wie
Citroën AX 1.4i TGS
het werkt, kan slotje op.
ik snap er nog steeds geen bal van, gelukkig andere mensen wel.
lijkt me een goed plan want als we bepaalde adviezen hier gaan opvolgen :roll:
Locked
