Gisteravond tot laat nog een klusje gehad (netwerkje verbouwen) en daarna nog ff via Roermond terug. Onderweg van de klus naar R'mond draaide ik achter een Golf 5 1.9 TDI aan een autoweg op en... waar ik zo'n ding normaal gesproken prima bij kan houden reed ie me nu ineens het snot voor de ogen! Wel raar, muziek eens ff zachter gezet maar geen rare geluiden. Aangezien het leeg was ging het gas erop en ontdekte ik dat ik met h??l veel moeite de 140 haalde, kon er in ieder geval zeker niet overheen (waar ik afgelopen week nog zonder moeite over de 170 ging tegen een lichte helling op), raar dus!
Nou ja, het klonk normaal en ik zag geen rare lampjes dus dacht bij mezelf "ik kijk morgen wel" en reed door. Even op bezoek geweest bij iemand, ging de deur weer uit, de AX sloeg direct weer probleemloos aan maar begon ook gelijk h??l onregelmatig te lopen, klonk als een Sport met een snelle nokkenas zeg maar
...in verband met m'n verhuizing had ik dus g??n gereedschap, g??n zaklamp enz bij me en ANWB lidmaatschap heb ik ten tijde van m'n grijze GT 1.6 al opgezegd, dus uiteindelijk de auto maar geduwd tot de eerste de beste pomp (had computers bij me dus laten staan was geen optie). Daar onder de kap gekeken en ontdekte lucht in de brandstofleiding.. Lekker k*t, de balg leek goed te werken maar ik bleef lucht oppompen (had net 100 km vantevoren getankt dus daar lag het probleem ook niet). Maar goed, hij wilde eerst lopen zolang ie op toeren bleef, dus dat zou nu ook moeten werken. E?n probleem: Hoe krijg je een diesel met lucht in de brandstofleiding aan de praat? Maar eens gaan brainstormen en daarna door m'n auto gaan zoeken of ik misschien een pittige starthulp ergens verstopt had. Uiteindelijk een bus remmenreiniger achter m'n stoel gevonden en die aan het blazen gehouden met ducttape over de knop. Daarna die bus in de luchtslang geschoven en toen maar eens gaan starten.. Hij sloeg nu w?l aan, en ik kan je zeggen: Dat loeit behoorlijk
Al hortend en stotend helemaal naar Haarlem gereden (snelheid varierend tussen 80 in 3 en 140 in 5, afhankelijk van hoe goed ie er op dat moment zin in had...), al stotterend door de bebouwde kom van Haarlem en hij sloeg precies voor m'n deur af. Karretje dus op een vrije parkeerplek om de hoek geduwd en me voorgenomen vanochtend maar eens te gaan zoeken.
Dus inderdaad gaan zoeken vanochtend (half 7
Moet wel weer zeggen: Ondanks wat capriolen ben ik niet op de snelweg blijven staan!
