Het van welke auto is dit onderdeel spelletje
Ford Escort RS200 (group B rally auto)
die was simpel Marco...
hoef niet eens te zoeken, herken het gelijk.
Onderdeel zoeken om te plaatsen... da's wel moeilijk!
Stefaan was je nét voor Collin!2Black wrote:Ford Escort RS200 (group B rally auto)
En inderdaad, een onderdeel zoeken om te plaatsen wordt steeds lastiger...
[edit]ik bleek te laat te zijn.... had de pagina kennelijk niet ververst[/edit]
Het gaat in dit geval eigenlijk niet eens om welke auto het is..., hoewel je dat natuurlijk ook correct mag doen!
De vraag is:
hoe noemt men het rechtopstaande onderdeeltje achterop deze auto?
Het zit op veel auto's maar bijvoorbeeld ook op sommige helicopters en vliegtuigen. Het is genoemd naar z'n bedenker.
De vraag is:
Ik dacht eerst een splitter of Difusor (weet niet of het goed geschreven is), maar dat zal het wel niet zijn.2Black wrote:Het gaat in dit geval eigenlijk niet eens om welke auto het is..., hoewel je dat natuurlijk ook correct mag doen!
De vraag is:
Ik doe FF een makkelijke:
AX 1.0 Tonic '95
C5 HDI 110 '02
C5 HDI 110 '02
Mastenhose... ik heb geen idee wat de auto precies is maar als ik zo eens naar de hoekigheid van dit briljante stukje design kijk kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat er ergens in het ontwerpproces sprake moet zijn geweest van communicatie met Carrozzeria Bertone, wellicht zelfs Nuccio Bertone himself!
(best een mooie zin eigenlijk...)
Maar ik wil me verder niet met het oplossen van dit fraaie raadsel bemoeien.
, bovendien kan ik er ook mijlenver naast zitten natuurlijk.
Het doet me trouwens eigenlijk ook aan een kruising tussen een Renault Alpine en een DeLorean denken
Wat ik voor zover ik uit de historische gegevens heb kunnen herleiden, is dat Bertone niet betrokken is geweest bij het ontwerp... Maar wat je zegt, het had een hersenspinsel van Bertone geweest kunnen zijn!2Black wrote:Mastenhose... ik heb geen idee wat de auto precies is maar als ik zo eens naar de hoekigheid van dit briljante stukje design kijk kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat er ergens in het ontwerpproces sprake moet zijn geweest van communicatie met Carrozzeria Bertone, wellicht zelfs Nuccio Bertone himself!
Dan gaan we gewoon voor de italiaanse buurman... ItalDesign a.k.a. Giugiaro!
Je ziet, ik probeer niet eens uit te vinden wat de auto is...
Oké... dus bij deze de officiële hint voor overige deelnemers;
de auto is afkomstig van ItalDesign Giugiaro uit Italië.
Ontwerpbureau dat tevens de DeLorean en de Lotus Esprit op z'n conto heeft staan, 2 auto's die naar ik denk uit dezelfde periode stammen als het onderwerp van de vraag.
Kortom, midden jaren '70 tot begin '80.
2Black wrote:Oké... dus bij deze de officiële hint voor overige deelnemers;
Maareuhm Collin.... Schroom niet... Je zit nu al zó ver boven de 3000 posts, dat je beter door kunt gaan tot de 4000e...
Ik verwacht dan ook binnen nú en een half uur de oplossing in een post van jou in dit topic te vinden!
Marco, je moet het voor de anderen een beetje leuk houden.
Jij, ikzelf, Henk en Michel zijn al zo vaak degenen die met de oplossing komen.
Ik kan wel gaan roepen "het is een Hyundai Pony Coupé (concept) uit 1974" maar dat zou het plezier bederven.
Nee, ik ga voor maximale hoeveelheid lettertekens per bericht, niet maximaal aantal berichten!
KanernietechteenbijzonderlangelinkvanmakenhoorMarco...hetisgewooneenfotovaneenstuur.Benbenieuwdhoesneldeoplossinghiervoorbinnenis.
