Post
by MBa@NL »
Eerste hint: interieur
EDIT: nog even de foto quoten...
MBa@NL wrote:
Post
by citrofenwick »
het doet met ergens denken aan het symbool van de blowerknop...
(hier thuis staat nu geen ph1 om te gaan kijken, enkel 2xph2)
Post
by MBa@NL »
citrofenwick wrote:het doet met ergens denken aan het symbool van de blowerknop...
Volgende...
Post
by Bossie »
Knop van de raamslinger
Post
by MBa@NL »
Bossie wrote:Knop van de raamslinger
Correct
Volgende...
Post
by MBa@NL »
hint: zowel in de oude als de nieuwe generatie AX te vinden... Al zit er wel verschil in aantal...
Post
by q01z »
MBa@NL wrote:hint: zowel in de oude als de nieuwe generatie AX te vinden... Al zit er wel verschil in aantal...
man, ik kan m zo pakken en ook op de foto zetten.. zit in mn assortiekastje rechtsonderin in het laadje.. bij de andere plastic dingen..
maar wat er ook alweer mee vast zit, ik denk het zekeringkastje oid.. dat die draaiknop erdoorheen gaat
Post
by MBa@NL »
q01z wrote:MBa@NL wrote:hint: zowel in de oude als de nieuwe generatie AX te vinden... Al zit er wel verschil in aantal...
Het klepje zit hier inderdaad mee vast. 2 stuks in de oude generatie en 1 in de nieuwe generatie.
Volgende...
Post
by q01z »
is dat niet het veermechanisme van het palletje vd knipperlichthendel?
Post
by MBa@NL »
q01z wrote:is dat niet het veermechanisme van het palletje vd knipperlichthendel?
Vindt em heel sterk gevonden moet ik zeggen maar dat is em absoluut niet...
Post
by Mastenhose »
MBa@NL wrote:
Dit lijk ik te herkennen, maar waar ik 't gezien heb?!
Misschien 't veertje van 't motorkapslot?! (hoewel die daar wel erg schoon voor zou zijn...)
Post
by MBa@NL »
Dat het schoon is kan kloppen want het komt uit mijn vitrinekast waar het gehele ding normaal gesproken in opgesteld staat...
Opzich zit je al wel in een betere hoek te zoeken als Marc maar dus nog steeds fout...
Post
by q01z »
veertje vd gasklep op de carb?
Post
by MBa@NL »
q01z wrote:veertje vd gasklep op de carb?
(al is het eigenlijk een onderdeel van de choke)
Volgende...
Post
by Mastenhose »
Aansluiting van een sproeipompje?
Post
by MBa@NL »
Mastenhose wrote:Aansluiting van een sproeipompje?
nope...
Post
by q01z »
de aansluiting van de vacuumvervroeger op de achterzijde van een bosch monopoint injectiesysteem
Post
by MBa@NL »
q01z wrote:de aansluiting van de vacuumvervroeger op de achterzijde van een bosch monopoint injectiesysteem
Hier zit de vacuümvervroeger niet direct op maar het is inderdaad wel een vacuüm aansluiting.
Volgende...
Post
by Bossie »
Plaatje bij de versnellingspook met het schakelschema.
Post
by MBa@NL »
Bossie wrote:Plaatje bij de versnellingspook met het schakelschema.
Helemaal juist
Volgende...
