www.axkentekens.nl.tt, ook voor de niet sportieve versies!
hmz bij mij werkt het foto gedeelte niet echt goed, waar moet ik de link eigenlijk plakken? Toch niet in dat venstertje ofwel?
Pump Your Body To The Bass
Pounding Noises, Hard As Hell
Noises Deep Down In Your Head
Tim @X wrote:hmz bij mij werkt het foto gedeelte niet echt goed, waar moet ik de link eigenlijk plakken? Toch niet in dat venstertje ofwel?
voor een foto moet je aan de rechterkant op bladeren klikken (staat op de regel van Nieuwe foto) en foto zoeken die op je pc staat, deze upload je dan naar de server.
Groetjes,
Michel
Zoals al eerder vermeld zou kevin een leuk design om de website heen bouwen, nu heb ik een paar minuten geleden de complete source naar kevin gestuurd.
Dus we wachten geduldig af.
Groetjes,
Michel
Groetjes,
Michel
Aangezien Kevin (kakanox) tegenwoordig AXloos is en ook eigenlijk niet veel meer met de AX te maken wil hebben ben ik dus opzoek naar iemand anders die zijn rol als co-admin kan vervullen.
als je hier intresse in hebt stuur dan even een PB'tje, of post iets in dit topic...
Het is wel handig als je (al) lid bent
Groetjes,
Michel
Groetjes,
Michel
OK, dit ging dus sneller dan verwachtMBa@NL wrote:Aangezien Kevin (kakanox) tegenwoordig AXloos is en ook eigenlijk niet veel meer met de AX te maken wil hebben ben ik dus opzoek naar iemand anders die zijn rol als co-admin kan vervullen.
Groetjes,
Michel
gister avond nog 2 niewe admins mogen verwelkomen namelijk:
Andre (Stuntmannetje)
Edwin (Edwin)
Het opgeven is hierbij dan dus ook weer gesloten aangezien het met 3 man sterk gewoon moet lukken
Groetjes,
Michel
voor iedereen die een leuke avatar wil hebben met RANDOM FOTOS van z'n AX:
als je goed kijkt hierboven zie je een getal staan, 14434, dit komt overeen met het id van het kenteken in de database.
hierboven is te zien waar het id is terug te vinden, ga naar het kenteken waar je een avatar van wilt.
als je 1 foto hebt zal hij dus niet random zijn want er wordt dan ook maar 1 foto weergegeven bij 2 foto's is het "om en om"
druk maar eens op <F5> en kijk naar het paatje hierboven.
het plaatje wordt standaard verkleind naar maximaal 100 x 100!
Groetjes,
Michel
P.S. registreer je wel even, als je dat al niet gedaan hebt, het zit er aan te komen dat alleen foto's gebruikt mogen worden van kentekens die op iemands naam staan!
Code: Select all
[img]http://83.87.37.226/kentekens/images/ava/ava/ava/id/14434/avatar.jpg[/img]
Groetjes,
Michel
nieuwe host
Na veel gevloek, bijna 2 pc's minder en met de hulp van Joost staat vanaf vandaag het kentekens register gehost op de server van de AXClub.
dit betekend voornaamlijk dat de site gigantisch veel sneller is!
de oude link (http://www.axkentekens.nl.tt) blijft bestaan en de nieuwe link is: http://kentekens.axclub.nl
Als je een avatar of banner uit het register gebruikt update deze dan met het nieuwe adres via de nieuwe site!!!
Zal wel ff een opsomming maken van de AX'en die er bij waren (NL'se althans):Rock's wrote:Hey Mich.
Heb je al wat kentekens van Vive la France 200 gecheckt ?..... ik ben eik wel benieuwd of en een aantal wagens van toen nu op de club bevinden....
Ik heb wel altijd gedacht dat die van Martin er bij zat
Kenteken - op vive la france in bezit van - nu?
FJ-VS-90 - Aad P. - gesloopt
DH-BF-55 - ??? - ???
RX-03-NJ - Ben D. - gesloopt
ZX-48-DH - ??? - ???
ZD-87-VT - ??? - ???
JZ-SH-42 - ??? - Giedeon B.
SG-90-JJ - ??? - gejat
DL-GZ-27 - ??? - gesloopt
ZT-69-DZ - ??? - ???
ZR-79-GL - ??? - gesloopt
DN-HB-22 - ??? - Stefan van der M.
RY-06-FY - ??? - ???
GR-VH-76 - ??? - ???
YT-41-ZX - ??? - ???
JH-DR-95 - ??? - ???
zaten een stuk of 5 bij die niet in het register stonden waarvan er 2 al gesloopt zijn
@ Aad, als je nog wat ???'s in weet te vullen?
Ik weet wel dat die rood met witte (beter bekend als druiprek) in de ardennen is gaan rollen....
...wat de ax het leven heeft gekost...
De witte die naast de mijne stond was van een maatje van me Gerben B. deze is een aantal x doorverkocht in regio haaglanden
verder zou ik de foto's moeten bestuderen...
ik heb de gebouwde functie van Michel inmiddels in de promotie gezet.
Ieder bericht wat je nu aanmaakt heb je gelijk de mogelijkheid om te klikken op "Klik hier om eerst een foto te uploaden"
Hopelijk levert dit veel gebruikersgemak op EN zal het systeem van Michel erg doeltreffend worden
CoolJoost wrote:ik heb de gebouwde functie van Michel inmiddels in de promotie gezet.
alleen heeft dit niet echt direct iet met het register te maken
MBa@NL wrote:CoolJoost wrote:ik heb de gebouwde functie van Michel inmiddels in de promotie gezet.
alleen heeft dit niet echt direct iet met het register te maken, Heb ooit nog eens een topic gemaakt voor de fotoupload.
ik zou zo 2 redenen kunnen noemenRoyz0r wrote:Ik wil graag een foto plaatsen bij mijn kenteken maar dan krijg ik de volgende melding:
Error: Error during move upload file
Hoe zorg ik ervoor dattie em wel pakt?
A gebruik je een .jpg bestandje of een BMP/gif?
B heb je het bestandje toevallig nog openstaan in een foto programma?
ga gelijk ff naar punc C kijkenJoost wrote:ik zou zo 3 redenen kunnen noemenRoyz0r wrote:Ik wil graag een foto plaatsen bij mijn kenteken maar dan krijg ik de volgende melding:
C script foutje van Michel die niet goed heeft opgelet en chmod niet op 777 heeft gezet bij het aanmaken van de foto map.
EDIT: @ Royz0r, foto's kun je nu uploaden, probleem is bij nieuwe kentekens alleen nog niet verholpen
