Welk voedsel houd je momenteel bezig?
Re: Welk voedsel houd je momenteel bezig?
met de vullend-heid van die pizza? ik heb voor mn avondeten n halve gegeten
de andere helft is voor midnight snack, de 2e pizza is voor morgen.
(hij is dikker dan your average "big american" maar dan niet doordat de korst n inch dik is, zegmaar.)
cedderzz
- Kroonsteenpiraat
Hmmmmm sparerib menutje gehaald.
-halve kilo spareribs.
-twee sausjes
-slaatje
Heerlijk voor tijdens de formule 1.
-twee sausjes
-slaatje
ik weet niet hoelang jij eet maar denk niet dat je +2 uur met een halve kilo spare ribs doet ofwel?
cedderzz
- Kroonsteenpiraat
Kwartier en t was op xD
Tosti's uit de pan!
dubbele boterhammen besmeerd met kruidenboter, 3 plakken ham, 1 tomaat en zo'n 6 geschaafde plakken kaas.
In een goed voorverwarmde pan, deksel erop en na een paar minuten omdraaien. Mjammie!
Re:
2Black wrote:De vulling van de grote pita-broodjes die we vanavond nuttigen!
kipfilet in kleine stukjes
ui, knoflook, paprika, champignons, tomaat
gemarineerd in een indonesische boemboe (bali) met wat extra citroensap en olijfolie
5 minuten bakken op hoog vuur (eventueel in een wok) et voila...
Zo om dit ook weer is omhoog te gooien, vanavond een deel van het idee van Colin gejat.
Ga vanavond maken Kipfilet, Ui, Paprika, Champignons, Tomaat en boontjes. Lekker wokken. en dan in Wraps rollen. even kijken in de winkel of er nog een geschikt sausje bij is. Cocktail ofzo.
Dan veder heb ik laatste gemaakt. je zou bijna zeggen engels ontbijt.
Aardappel maantjes bakken. In een andere pan bak je de spek goed aan (hoge pan), Gooi er een grote pot witte bonen in tomatensaus bij, snij er een stuk 10 snoep/cherry tomaatjes doorheen (in 4-en snijden) en een uitje in halve ringen. Baak daarbij een Varkens of rundersauzeis. en je hebt een heerlijk avond maal.
En als er thuis bami gegeten moet worden ben ik tegenwoordig ook elke keer weer de lul.
Knijp de mie netjes tot kleinere stukjes, en kook deze zoals je normaal ook zou doen.
Bak een kipfiletje en in een ander pannetje de spekjes. pak nog een 3de pan, doe daar een flinke scheut knoflook olie in (olijfolie waar knoflook teentjes in zitten) en gooi daar 1 bak bami groente en een zak groente met champignon's en o.a. prei in. Laat dit lekker aan staan gooi er op een geven moment de spek en de kip bij in. (spek ook met het vet dus niet laten uitlekken) voeg 1 rode peper toe, 2 scheppen sambal, 2 scheuten ketjap, een pakje Bami speciaal kruiden en 3a4 teentjes knoflook. Als de bami klaar is met koken goed laten uitlekken. Dan kort mee bakken in de pan met groenten en vlees. ongv 10 minuten laten staan zodat het meeste vocht de pan verlaten heeft en klaar is je Bami.
Met 1 pak mie netjes ongv genoeg voor 4 grote eters, of 6 personen.
Spaans getinte rode pastasaus!
Ons eten voor vanavond.
spek, chorizo, rode ui, knoflook, paprika & heel veel tomaten (uit blik).
zout, peper, tabasco, oregano, paprikapoeder & rode wijn
Saus/hapjes pan op vuur met laagje olijfolie
spekreepjes erin, lichtbruin laten worden
hele chorizo eerst halveren (in de lengte doormidden) en dan in halve cm dikke schijfjes snijden, daarna in de pan op laag vuur
2 flinke uien grof snijden, 2 grote tenen knoflook in dunne plakjes, ook in de pan
2 (liefst rode) paparika's in stukken snijden en ook erbij
temperatuur weer omhoog brengen, peper en zout erbij (niet teveel).
rode wijn erbij, ongeveer 1 flink glas, en alcohol wegreduceren, dan vuur weer laag
aantal verse tomaten en 2 blikken gepelde tomaten of tomatenstukjes in de pan
flinke hoeveelheid oregano en paprikapoeder erbij, theelepeltje tabasco
op temperatuur brengen en eventueel nog binden
half uurtje op heel laag vuur laten pruttelen
even proeven en naar smaak zout & peper toevoegen
klaar!
(vergeet niet er ook nog de pasta bij te koken...)
klaar!
Tijgernootjes russian roulette, met af en toe een hele pittige. (het klopt echt)
Long time ago,
ik moest hier aan denken. ik poste wel is een foto van Big american dozen van 15 of 18 hoog.
Nu zijn ze maar 1 euro moet je nagaan als ik nu opmezelf gewoont had.
Maar helaas, ik heb er al wel 2 gehaald waarvan er 1 zo de oven in gaat.
Nu lekker een bakje kersen aan 't weg bikken.
Pizza
(wat dacht je dan)
Morge voor ik naar de camping ga heb ik er nog een
Net thuis, geen zin om te koken, dus dan maar 'n schaaltje noodels naar binnen harken.
ik ga zo precies het zelfde doen, Yumyum Duck of Kip, weet het nog niet.MNM(tm) wrote:Net thuis, geen zin om te koken, dus dan maar 'n schaaltje noodels naar binnen harken.
