Welk voedsel houd je momenteel bezig?
De vulling van de grote pita-broodjes die we vanavond nuttigen!
kipfilet in kleine stukjes
ui, knoflook, paprika, champignons, tomaat
gemarineerd in een indonesische boemboe (bali) met wat extra citroensap en olijfolie
5 minuten bakken op hoog vuur (eventueel in een wok) et voila...
Semoor Djawa, kortweg 'Smoor'.
Semoor Djawa is een (rund)vlees gerecht uit Indonesië. Semoor is verbasterd nederlands, indonesië was tenslotte een nederlandse kolonie, en betekend dus ook niets meer dan smoren. In dit geval gesmoord vlees op javaanse (Djawa) wijze.
Dit gerecht is vrij zoet van smaak, met een bijzonder diep aroma. Blokjes rundvlees die zo lang zijn gesmoord (op bijzonder laag vuur gaar geprutteld) dat ze bijna smelten zo zacht.
Het is bijzonder eenvoudig klaar te maken hoewel ik er zelf een paar kleine 'tweaks' aan geef.
1 boemboe Semoor Djawa (Toko Lien/Indonesia/Koningsvogel) bij zo ongeveer elke supermarkt te koop
500gr riblappen/doorregen runderlappen in kleine stukken gesneden (ca. 2x2cm of ietsjes groter)
3 kleine of 2 kleine uien, vrij grof gesneden
2 flinke tenen knoflook
(2 winterpenen als extra optie, in stukjes van 2x2cm, meesmoren)
vlees kort aanbraden op hoog vuur, uien en knoflook erbij.
boemboe toevoegen en nog even meebakken/fruiten
mijn toevoegingen: 2 eetlepels tamarinde pasta, 1 eetlepel gemalen koriander (ketoembar), 1 eetlepel sambal badjak en 4 eetlepels ketjap manis.
blussen (smoren) met ca. 500ml water en gelijk op het laagste pitje zetten. Liefst deksel half open zodat vocht kan verdampen.
Onder af en toe doorroeren zo'n 3 uur laten doorpruttelen. Je kunt ook de hele pan in de oven zetten op zo'n 110graden.
Serveren met rijst, wat taugeh erbij als knapperige groente, misschien wat komkommer als verfrissing en wat kroepoek.
Zo... jij hebt honger!
Of is dat voor alle hulptroepen die je auto komen helpen repareren?
Zojuist het stuk spare-rib genuttigd dat over was van gisteravond.
Mjammie!
Mjammie!
Een soort van Mac&Cheese
dit is voor de amerikanen net zoiets als een 'burger'. Onderdeel van het 'staple diet'.
http://en.wikipedia.org/wiki/Macaroni_and_cheese
In mijn geval een kaassaus bestaande uit:
bak champignons grof gesneden
1 ui, 2 tenen knoflook
1 milde groene peper
150gr ham
pakje monchou als basis voor het kaasgebeuren
100gr emmenthaler (normaal zou dit natuurlijk parmeggiano moeten zijn maar die was niet met uiterste verkoopdatum beschikbaar voor 35% korting)
peper, zout, italiaanse kruiden + extra basilicum
beetje witte wijnazijn & citroensap
ca. 400 gram penne of grote pastaschelpjes
saus + pasta mengen en in ovenschaal doen.
Plakjes mozzarella eroverheen en nog even kwartiertje in de oven op ca. 175 graden.
150gr ham
het avondeten
Had gisteren een zeer vriendelijk geprijsde kilo doorregen runderlappen gescoord dus daar moet wat mee gebeuren.
Vanavond eten we dus maar (weer) Indonesisch...
Is erg simpel want de basis is kant en klaar in de supermarkt te koop.
Rendang:
vlees in stukjes aanbraden
2 uien, 2 tenen knoflook erbij
rendang boemboe (Toko Lien)
extra sereh (citroengras) en ketoembar (koriander), vooral van die laatste vrij veel, eventueel ook nog extra djahe (gember)
2 theelepels sambal oelek voor wat extra pit
goed doorroeren en dan ca. 500ml water erbij, aan de kook brengen
1 blok cocoscrème erbij
doorroeren tot cocoscreme is opgelost.
ca. 3 uur op zeer laag vuur laten stoven
eventueel omhooggekomen olie/vet afscheppen
Bali:
2 uien (in grove ringen), 2 tenen knoflook
bali boemboe (Toko Lien)
extra sereh (citroengras) erbij, eventueel djahe (gember)
1 hele kaneelstok
afblussen met citroensap
500ml water erbij en aan de kook brengen
3 uur laten stoven op zeer laag vuur tot vrijwel al het water verdampt is.
Bali maak ik normaal gesproken met kip, drumsticks licht aanbraden en dan net zoals hierboven. Eventueel met een fijngesneden tomaat nog erbij. 1,5 uur doorgaren tot vlees bijna van het bot afvalt. Ook lekker als hapje tussendoor.
Rendang:
Bali:
1 hele kaneelstok
Was ik vanavond macaroni aan het maken: stukjes chorizo licht aanbakken, champignons, uitje, rundergehakt, knoflook, prei etc.
Kreeg ik mij daar opeens enorm veel zin in waggel!
