Macro foto van een AX onderdeel
de dopjes waar de klapruitjes in vastgeschroefd zitten?
ohnee die zijn zwart he..
q01z wrote:de dopjes waar de klapruitjes in vastgeschroefd zitten?
Zoals je zelf al aangeeft... inderdaad fout. ;)
Dopjes van de deurpanelen zijn ook weer anders...
Mastenhose wrote:Dopjes van de deurpanelen zijn ook weer anders...
Degene die jij in gedachte hebt waarschijnlijk wel... ;)
deurpaneel bevestigingsnokje ?
DuFF wrote:deurpaneel bevestigingsnokje ?
Nog niet volledig...
Een bevestigingsclipje van een deurpaneel van een TRS/TZS/GT 5D van de oude generatie
30A zekering
Hmm, ik zie rubber, schroefdraad maar ik zie er niet echt een baksteun in (onder de accu)... Daar hoort normaliter nog een systeem omheen te zitten, toch?
Pgoddijn wrote:Hmm, ik zie rubber, schroefdraad maar ik zie er niet echt een baksteun in (onder de accu)... Daar hoort normaliter nog een systeem omheen te zitten, toch?
Volgens mij schat je de grootte niet geheel juist in...
Het is overigens van plastic en er zit inderdaad schroefdraad in.
Onder de motorkap zal je ze (fabrieksaf ;)) niet vinden...
En er zitten er 4 tot 10 per AX... Ja, iedere AX heeft er dus minimaal 4! Al zijn ze bij sommige uitvoeringen (waarbij er 6 tot 10 aanwezig kunnen zijn) iets anders gevormd maar dat is op deze foto niet te zien.
Nog maar een hint dan...
Een standaard 3 deurs AX heeft er 4.
Een 3 deurs GT heeft er ook 4 maar met elektrische ramen 6.
Een standaard 5 deurs AX heeft er 8
een 5 deurs GT oude generatie heeft er 8 maar met elektrische ramen 10.
een 3 deurs GT nieuwe generatie heeft er 4 en met elektrische ramen ook maar 4.
Zoals te doen gebruikelijk doe ik natuurlijk niet mee Michel... :roll: ... maar is dit zo'n draad-doorvoer-rubber-ding in de deuren?
En nee... ik bezit zelf geen macro-foto's!
2Black wrote:draad-doorvoer-rubber-ding
nope... En het is van plastic...
de dimensies van het onderdeel:
24mm x 18mm x 17mm
Zoals je ziet op de foto zitten er wat rare hoeken aan maar als je een doosje zou hebben met bovenstaande binnenmaat zou dit onderdeel er exact inpassen.
euhmm de dingen waar de handgrepen vd deur in vast geschroefd worden?
Rooney
Post by Rooney »
Van die dopjes waar de boutjes van je raamgeleiders meevast zitten.
AX Soupapes 16 8)
Powered by VEMS;
q01z wrote:euhmm de dingen waar de handgrepen vd deur in vast geschroefd worden?
(y)
Post by Bas_S »
dan moet ik je toch een beetje terecht wijzen michel..
daar zitten wel degelijk verschillen in namelijk ;)
Bij type 1's zitten de schroeven namelijk schuin in deze pluggen geschroefd, en zijn bij mijn weten de schroeven meestal ooit wit geweest (nu geel geworden), bij de type 2 deuren zitten de schroeven er recht in en zijn de blokjes zwart :)
maar, er zijn ongetwijfeld uitzonderingen die de regel bevestigen ;)
MBa@NL wrote:En er zitten er 4 tot 10 per AX... Ja, iedere AX heeft er dus minimaal 4! Al zijn ze bij sommige uitvoeringen (waarbij er 6 tot 10 aanwezig kunnen zijn) iets anders gevormd maar dat is op deze foto niet te zien.
Bas_S wrote:dan moet ik je toch een beetje terecht wijzen michel..
en het heeft niet direct iets te maken met oude of nieuwe generatie... de schuine pluggen zijn alleen gebruikt bij de oude generatie met elektrische ramen...
