www.axkentekens.nl.tt, ook voor de niet sportieve versies!
kakanox wrote:ik ook niet, zou bij mijn weten zelfs geen invloed mogen hebben.
maar goed, die site klopt sowieso voor geen meter.
Ik heb een paarsblauwe opel tigra 1.4i 16v gehad
>> 02-GR-BF, zoek maar eens op
Klop wel ongeveer het merk is in iedergeval wel goed, maar een Tigra 1.4i 16v is toch wel wat anders dan een Kadett 1.3S :D :D
Volgens mij is zijn inbox vol :lol: , ik heb een pb gestuurd maar hij blijft inde sendbox staan .
Drake wrote:Volgens mij is zijn inbox vol :lol: , ik heb een pb gestuurd maar hij blijft inde sendbox staan .
Een pb blijft standaard in de sendbox staan, pas als ik hem open dan istie weg
ook als ik em nog niet geopend heb kun je em zelf nog verwijderen, of aanpassen.
maar wat er in de pb staat zal ik gaan bijwerken ;)
Groetjes,
Michel
We zijn bezig om de site volledig te verbouwen
en met WE bedoel ik Kakanox en ik
kakanox is bezig geweest met de site en heeft er het volgende van gemaakt
Naar mijn idee ziet het er goed uit :D
graag wat reacties over het ontwerp,
stukjes van de mail van kakanox
Kakanox wrote:...
De rode vlakken zijn eventueel bruikbaar als navigatie.
Tevens is het systeem met zoveel verschillende types straks niet meer overzichtelijk, er zijn er nog veel meer nl?
In het rechtervakje zitten trouwens de mogelijke knopjes (bruikbaar in het scherm onderaan).
Groetjes!
Kev.
Groetjes,
Michel
peter
Post by peter »
Goed bezig :D
Glenn@nl
Post by Glenn@nl »
Ziet er goed uit :jump:
paar kleine kanttekeningen:
:arrow: Misschien is het een idee om het label "kilometerstand" met invulvakjes voor "datum" & "stand" in het standaard toevoegformulier toe te voegen?
:arrow: Ook de velden "kleur" & "bouwjaar" mis ik nog in het ontwerp
:arrow: De lichtblauwe achtergrond staat niet zo mooi met dat rood & grijs..
verder top :D
we gaan 't ff opnemen.. verder meer ideeen?
grijze balken links en rechts inkorten, ik zou zelf de letters van de knoppen een tint wit of grijs hebben gemaakt.
ik kan eventueel wel wat artwork zoals een banner maken indien gewenst.
b.v een aantal ax siloutten in de achtergrond.
Drake wrote:grijze balken links en rechts inkorten, ik zou zelf de letters van de knoppen een tint wit of grijs hebben gemaakt.
b.v een aantal AX siloutten in de achtergrond.
silhouetten in de achtergrond was al mijn bedoeling, had alleen de tijd nog niet.
balken links en rechts zijn marge, zodat de website op grote EN op kleine schermen goed weergegeven zal worden.
blueduck
Post by blueduck »
Die google zoeklink erop is echt vet grappig!
Kwam ik tegen:
[12] Erwt - brt4444 (at) yahoo (dot) com
Ik heb momenteel een rode Citroën AX met nummerbord DG-NN-91. Het toeval wilde dat ik laatst ingehaald werd door een rode Citroën AX met nummerbord
DG-NN-92.
Heb hiervoor een oerdegelijke japanner gehad, maar daar zat totaal geen sjeu aan, dus heb ik die ingeruild. Tot nu toe is alleen de binnenspiegel van mijn citro?ntje eraf gekukeld, verder geen reparatiekosten.
[23-04-03 20:40:59]
Qua reparatiekosten sinds die tijd nog steeds weinig te klagen, en t binnenspiegeltje zit prima op zn plek! :wink
blueduck wrote:Die google zoeklink erop is echt vet grappig!
Kwam ik tegen:
DG-NN-92.
[23-04-03 20:40:59]
soms kom je bij andere kentekens op sites terecht waar niet eens iets te vinden is over een AX laat staan een Citroën ;)
Groetjes,
Michel
even een update :D
de site is (weer) helemaal venieuwd, je kan nu aan de rechterkant registreren/inloggen
daardoor kun je zelf alles bijhouden over je AX
als je een account hebt aangemaakt dan kun je op je account net zoveel AX'en zetten als dat je er voor de deur hebt staan :lol:
je gebruikersnaam is tevens je eigenaar-naam!
als je nog info nodig hebt van de vorige site klik hiernaast -> http://83.82.166.10/kentekensoud2/
Als je een kenteken toevoegt en het juiste type staat er niet bij, maak er dan het type NIEUW van. bestaat de AX niet meer stuur mij dan en PB'tje met wat het wel moet zijn, en als RDW em nog wel kent dan kan ik zelf het type wel toevoegen ;)
en nog even een keer de link -> www.axkentekens.nl.tt
Groetjes,
Michel
P.S. als je fouten tegen komt op de site meld deze a.u.b dan kan ik ze verhelpen, de site is namelijk nog in testfase het meeste werkt als wel maar er zal vast wel ergens iets zitten wat het niet doet ;)
Michel,
cool dat je alvast verder gegaan bent!!
Ik mis echter een onderhouds/kilometerstandregister :)
kakanox wrote:Michel,
Ik heb ook eigenlijk het script voor mezelf eenvoudiger te bewerken gemaakt, en het zo gemaakt dat iedereen zelf alles kan bijhouden.
dus dingen zoals kleur en kilometerstanden ga ik nu mee beginnen ;)
ik bedenk nu ineens dat het ook wel leuk is ok een pagina met de 10 hoogste en de 10 laagste kilometer standen te maken :D
Groetjes,
Michel
Kleur en Kilometerstand kun je nu toevoegen :D
nog suggesties voor andere dingen?
Groetjes,
Michel
De pagina met kilometer standen werkt ook (hopelijk, want alleen de AX van m'n vader heeft een kilometerstand) dus als de al geregistreerde ook even hun kilometerstand kunne aanpassen
Voor de kilometer stand in ZONDER ".", ik ga nog even opzoek naar een functie dat je alleen maar getallan kan invoeren ;)
Groetjes,
Michel
en je moet nog ff de quotes afvangen en er een \ voor zetten in alle strings, anders krijg je een Missing Right Quote-probleem of - erger - mensen kunnen je SQL syntax hacken
kakanox wrote:en je moet nog ff de quotes afvangen en er een \ voor zetten in alle strings, anders krijg je een Missing Right Quote-probleem of - erger - mensen kunnen je SQL syntax hacken
moet je ff uitleggen hoe je dat bedoelt?
Groetjes,
Michel
De pagina met de hoogste en laagste kilometer stand werkt nu ook zoals het moet :D
klikkie
Groetjes,
Michel
zoals je weet lag deze site een paar weken plat :(
maar ik kreeg om kwart over 2 ineens een ingeving van wat de fout zou kunnen zijn, en ja het was zo :D
ik moest 9 tekens meer typen als dat ik had gedaan en het had gewerkt, en uiteindelijk werkt alles weer
dus als de al geregistreerde personen hun AX'en even willen bijwerken en andere AX rijders zich willen aanmelden :D
Groetjes,
Michel
P.S.
ik ga vandeweek de kennis die ik weer heb opgedaan op het gebied van PHP enzo ook eens toepessen ;)
