POP UPS !!
- Moderator
ik neem aan dat je de map koppelingen bedoeld ?
zo jah ik heb er een tweak voor gevonden gister ga nog ff zoek moment
Gevonde
Start de registor editor door middel van Start klik dan op Uitvoeren en typ in regedit.
Ga dan naar
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar
Als het goed is staat daar een sleutel genaamd: LinksFolderName verwijder de naam Koppelingen en laat het veld leeg klik dan op OK.
Nu kan je de registor editor afsluiten en de koppelingen rustig verwijderen. Als je alles goed heb gedaan staan ze er niet meer, als je de computer opnieuw heb opgestart.
en het werkt ook nog
Gevonde
Ga dan naar
- Moderator
Sgurk wrote:Ja dat daar koppelingen in staat klopt alleen is de map koppelingen wel leeg. Ze staan echt onderaan mijn favorieten.
Dan moet je eens je pc laten scannen door het programma Ad-Aware. Is een heel nuttig programma dat alle spyware probleemloos van je pc verwijdert. En het is gratis Hier is de link waar ja de zooi kan downloaden: http://download.com.com/3000-2094-10045 ... egacy=cnet
Gewoon installeren en dan natuurlijk eerst even updaten! Het scannen zelf kan wel effe duren als je een oudere pc hebt zoals ik (pentium3 500mhrtz) ZEER nuttig dit programma!!! Heb verleden week bij een maat van me meer dan 400 spywarebestanden gevonden Zijn "favorieten" zat ook telkens vol met de gekende rotzooi
ad-aware inderdaad gebruiken.. je bent besmet met troep... misschien heb je een onbekende searchbar ofzo.. tjek ook ff software in configuratiescherm misschien heb je het programma die die favo's aanmaakt zelf geinstalleerd...
onder troep verstaan we: spyware, adware, pop-ups allemaal zooi waar je bakkie alleen maar trager van wordt..
in het ergste geval zit het programmaatje gebakken in je register.. een programma hiervoor is registry first aid.. maar dan moet je er zeker verstand van hebben.. je moet namelijk niet alles verwijderen wat dat programma zegt..registry mechanic kan trouwens ook.. of misschien staat er op download.com wel een freeware progje..
Sgurk wrote:Shakuhachi wrote:maar dan moet je er zeker verstand van hebben..
En dat is bij mij niet het geval
ga dan zeker niet kloten met je register... want als er iets fout gaat moet je misschien heel windows opnieuw installeren... kun je het beter direct doen... ff schone installatie kan nooit kwaad
ik ben nu ad-aware aant installeren ... volgens mijn vriendin werkt t super goed!
AX POWAH
Mzzls Geert
ik gebruik mozilla of firefox in plaats van internet explorer van windows
is veel beter en sneller en geen last van pop-ups
groetjes siem
groetjes siem
You thought the AX was over, You thought wrong!!!!
Komt een man bij de garage. Vraagt hij aan de garagehouder :
"Ik wil graag twee spiegels voor m'n VW Golf".
Zegt die garagehouder : "Lijkt me een goede ruil"
ik ben best te spreken over de pop up blocker pro alleen heb ik wel ff windows xp opnieuw moeten installeren want er werkte dus helemaal nix meer geen msn geen overnet helemaal nix.... kweet niet oft aan blocker pro lag maar ik baalde er dik van!
T kan ook liggen aan AD aware dat heb ik er namelijk ook opgezet...
ax powah
ax powah
Mzzls Geert
- Moderator
