Megane Vbak
Megane Vbak
Pech bij mijn broer. Heeft net een halfjaar een Renault Megane uit 2001 met 155000km op de teller. Harde boenk onder het rijden... Is het lager van de 5de versnelling eruit gelopen. En de kogels zijn vrolijk door de bak tussen de tandwielen gaan rollen.
Met onderstaande gevolgen van dien:
Vbak kon er bijna niet uit. Zit een lpg installatie ingebouwd dus de vbak kon er alleen via onder uit. Hele subframe moest er dus af.
Iemand nog een idee waar je goedkoop nieuwe vbakken kunt kopen voor renault? Schijnt vaker voor te komen dat de bakken in elkaar lopen dus is wel vraag naar.
Glenn@nl
Post by Glenn@nl »
Zo die kan je wel afschrijven :shock:
Ben benieuwd hoe dat gekomen is.. technische ontwerpfout, of gebrek aan olie (of slechte kwaliteit / oude olie)
Wel flink balen natuurlijk als je (in dit geval je broer) dit overkomt
Schijnt een renault kwaal te zijn. Zat gewoon olie in. Het lager is er "gewoon" uitgelopen.
Nog een zwak van renault en fiat is dat de binnenste aandrijfashoes direct de versnellingsbakolie tegenhoud. Als die hoes lek gaat ben je je vbak olie kwijt. Dat heeft mijn vriendin dus met der Sceicento uit 2002 gehad met 18000km op de teller. Achterlijke contructie. Aandrijfas zonder keering.
Mark wrote:Achterlijke contructie. Aandrijfas zonder keering.
Hoef je de keerringen ook niet te vervangen, dat ga ik volgende week namelijk weer ff doen bij een karretje ;)
Succes met de reparatie!!
Wat is dát bizar man!!! :shock:
Heel veel succes met 't herstellen!!
