Doorstrepen van woorden / tekst
Is het mogelijk om de optie voor het doorstrepen van tekst toe te voegen in de tekst editor van 't forum? (doorstrepen = horizontaal lijntje midden door de letters).
Re: Doorstrepen van woorden / tekst
MNM(tm) wrote:Is het mogelijk om de optie voor het doorstrepen van tekst toe te voegen in de tekst editor van 't forum? (doorstrepen = horizontaal lijntje midden door de letters).
islastig, je kan wel de tekst in html typen, moet je html code even aanzetten onderin
Door html aan te zetten in het beheer paneel op het forum zou dit mogelijk zijn.
Maar dat lijkt me niet echt een oplossing voor op een forum, d'r kan teveel 'mis' gaan
Maar je zou inderdaad even wat in de bb code kunnen toevoegen.
Je hebt hierbij in 2 bestanden een stukje code toe te voegen.
bbcode.php
Bestand: /includes/bbcode.php
Hierin de volgende zaken toevoegen, wel even opletten waar je het moet zetten.
Er zijn namelijk 2 plaatsen waar je iets moet toevoegen.
bbcode.tpl
Bestand: /templates/subSilver/bbcode.tpl
Als er met meerdere forumstijlen gewerkt wordt, dan bij elke template bbcode.tpl aanpassen.
In dit bestand onderstaande code toevoegen.
En voila, je hebt een tekst-doorstreep functie ingebouwd
[strike]hier de tekst[/strike]
[edit]
Hmmm, het forum haalt een deel van de code weg ivm onveilige dingen die je zou kunnen posten, en daarmee het forum qua layout om zeep zou kunnen helpen.
Keb het berichtje even als tekstbestandje online gezet, hierin staat de exacte code die je in de 2 bestanden van het forum moet plaatsen
Klik hier voor de goede code
bbcode.php
Code: Select all
// [strike] and [/strike] for striking text.
$text = str_replace("[strike:$uid]", $bbcode_tpl['strike_open'], $text);
$text = str_replace("[/strike:$uid]", $bbcode_tpl['strike_close'], $text);
Code: Select all
$text = preg_replace("#\[strike\](.*?)\[/strike\]#si", "[strike:$uid]\\1[/strike:$uid]", $text);
bbcode.tpl
<BEGIN><strike><END>
<BEGIN></strike><END>
[edit]
_________________
Het volgende bericht... vind u hieronder.
Edwin wrote:Joost, de dingen die je moet toevoegen in beide bestanden moet je gewoon ergens in de buurt zetten waar de [b] [i] en [u] ook verwerkt worden.
Gewoon ergens in dat codeblok in de buurt van die 3 dingen, dan komt het goed
komt vast goed,
MBa@NL wrote:Edwin wrote:D'r zijn misschien nog wel meer leuke functies die we kunnen inbouwen.
KLIK
Groetjes,
Michel
heb nog meer als alleen een forum
