Mjah, ik wil toch ff m'n beklag doen over de nogal beroerde werking van de huidige hostingserver. (En dan zeg ik het nog netjes!)
't Komt heel vaak voor dat ik een "Pagina kan niet woren weergegeven" voor m'n kiezen krijg. Of dat 't opvragen van een pagina behoorlijk lang duurt (> 25 seconden).
Of dat na het verzenden van een nieuw berichtje ik ook de melding "Pagina kan niet woren weergegeven" krijg, met als gevolg dat ik m'n hele verhaal weer opnieuw moet intypen.
(Tegenwoordig kopiëer ik eerst de geschreven tekst voor ik op OK klik. )
Wordt er inmiddels aan gewerkt? Of zijn er meer centjuhs nodig? Of meer / andere spullen voor de server?
Joost is er mee bezig en heeft er ook al aso veel tijd in gestoken.
Er wordt dus hard aan gewerkt want zoals het nu gaat is het inderdaad niks dan ellende en ergernis.
Ik heb ook wel's dat ie het kwijt is als ik een berichtje wil posten. Met de back knop van de browser komt het weer goed dan.
Ik ben bezig een verandering door te zetten naar een andere sql server bij de provider.
Die apparaten krijgen wel gigantisch veel voor hun kiezen moet ik zeggen. Ik heb mijn beklag er al over gedaan bij de provider maar .......
De tip van Rogier werkt in ieder geval wel.
Heeft er iemand statistiek gegevens over sql servers bij providers.
dus aantal GB per uur/ aantal connecties / mislukte connecties in %
Aantal transacties .....
Ik ben bezig een verandering door te zetten naar een andere sql server bij de provider. Die apparaten krijgen wel gigantisch veel voor hun kiezen moet ik zeggen. Ik heb mijn beklag er al over gedaan bij de provider maar .......
De tip van Rogier werkt in ieder geval wel. Heeft er iemand statistiek gegevens over sql servers bij providers.
dus aantal GB per uur/ aantal connecties / mislukte connecties in % Aantal transacties .....
Ligt er een beetje aan welke SQL server er wordt gebruikt. (ik gok MySQL). Als er behoefte aan is, wil ik het wel eens navragen en/of uitpluizen. Ik heb dan alleen wel meer gegevens nodig, zoals het Operating System, gebruikte database software incl. de gebruikte versie en draait alles op 1 machine, of is database en web gescheiden.
Het is misschien sowieso handig om het hele architectuur plaatje eens duidelijk op papier te zetten.
Ik wil gerust met jullie (Joost) hier in duiken en uitzoeken waar het een en ander verbeterd zou kunnen worden. (Ik schijn toch wel het nodige van dit soort zaken te weten )
Afgezien van 't feit dat m'n grote PC vanmiddag maar besloot er helemaal mee te stoppen, heb ik idd met 't forum eerlijk gezegd geen problemen meer geconstateerd. (Alleen is 't nog een beetje traag met terug geven van de opgevraagde pagina's... )
[off-topic]
M'n PC probleem is trouwens ook al lang weer opgelost hoor: was elcootje stuk in de voeding. ff vervangen door 'n 2200µF / 16V exemplaar van een beter merk. [/off-topic]
Heb het even geprobeerd en zag dat hij slechts zoekresultaten ophoest vanaf datum overgang nieuwe server/nieuwe Db.
Test gedaan met het woord "koppeling" 2 resultaten. Zelfde test in google geeft ook oude threads weer.
Mjah, dat had ik dus ook al ondervonden.
Gewoon 100% zéker weten dat CitroSan een keer "schei es uit zeg" heeft geschreven, als reactie op een opmerking van Joost over de kleur van de TGS... En de zoekfunctie gewoon stug vol blijven houden dat dat nèrgens staat.
Paul spelde het ook anders link En Joost heeft nooit een opmerking over de kleur van de TGS gemaakt.
Maar is hier wel de aangewezen persoon om het mysterie van de zoekfunctie te verhelderen
P.s. voor de mensen met andere kwaliteiten dan de pc-nerds, searchindex wil zoveel zeggen als de "lijst" met zoekwoorden (met de plaatsbepaling) die centraal word opgeslagen en supersnel kan worden geraadpleegt zodra iemand een woord intypt
in de zoekfunctie.
Het probleem wat we hier nu hebben is ontstaan doordat de wel nieuwe threads bekijkt maar niet de oude. Hij slaat dus wel alle nieuwe woorden (met plaatsbepaling) op maar er moet ook nog een handeling door de admin worden verricht, hetgeen bestaat uit het opnieuw vastleggen van alles, daarna zou het probleem opgelost moeten zijn.
ik zal het verhaal heel kort maken.
De search database met 6 mln records is leeggegooid.
Google geeft goede interne zoekresultaten waardoor de zeer zware tabel de nek is omgedraaid.
De opmerking dat hij woorden uit nieuwe posts wel pakt is inderdaad correct. tzt gaat daar ook weer de schoffel doorheen.
Verder hebben we alle berichten uit aangeboden en gezocht ouder dan 90 dagen op automatisch verwijderen gezet. Zo ook de prullenbak. Dit scheelde een slordige 40d berichten.
