Is er een optie zodat ik in de
Berichten sinds laatste bezoek-optie
http://www.axclub.net/forum_phpbb/searc ... d=newposts
Hele berichten kan laten weergeven in plaats van alleen topictitels? Dat kan bij andere searches namelijk wel door &show_results=posts erachter te doen. Maar dat doet ie niet, heeft denk ik met de search_id optie te maken.
Iemand idee?
search.php vraag
search.php vraag
Lastige vraag... dus das leuk!
De opties die jij bedoelt zitten een beetje ingebakken in de functies zelf.
Technisch gezien heeft het te maken met de manier waarop je data in een html formulier verstuurd, namelijk via get of post.
Het zoekformulier werkt met post, hierbij zit die optie ingebakken om te kunnen kiezen tussen onderwerpen of berichten.
Je moet bij post ook daadwerkelijk zo'n knopje indrukken om de data in een formulier te versturen.
Bij get stuur je gewoon alles mee in de url.
Die berichten-sinds-laatste-bezoek pagina werkt via get.
Een andere manier dus
Om nu te weten welke data er in een formulier wordt meegestuurd, moet je die waarden uitlezen.
De manier van uitlezen verschilt een klein beetje tussen get en post (was dat niet sinds de komst van php 4.x ofzo).
Maar goed, door dit verschil kan je dus niet de functies uit het zoekformulier overnemen op die berichten-sinds-laatste-bezoek pagina.
Net zozeer dat dit ook niet werkt.
Is het je iets duidelijker zo?
_________________
