wielbouten voor de alu GT velgen
Hier kan je dingen testen hoe het forum werkt....
Moderators: Rock's, webmasters, moderators
Locked
ik zoek nog 6 wielbouten voor de alu GT velgen
3 mag ook en 4 slotbouten :wink:
ze lijken op de standaard bouten alleen zit er een dikkere ring om en zijn ze iets minder lang.
mocht iemand de kapjes van zulke hebben liggen ook nog welkom
voorbeeld van de velgen die erop gaan
Mark wrote:Zijn stalen velg bouten anders dan LM bouten?
Dat meen je niet...
ja aluminium is zachter daardoor moet de kop van de bout "groter" zijn
en vaak past het ook niet
zal eens een foto schieten (ook de lengte is anders )
:? Leuk is dat. Heb net 4 stalen 14" velgen van kevin overgenomen.
Was toch wel van plan daar mijn gewone LM bouten in te draaien. Inclusief slotbout.
Origineel had ik die 13" first velgen eronder liggen.
Daar gingen dezelfde bouten in als mijn AEZ ECCO 14" velgen.
En heb ook mijn reservewiel vaak genoeg vast gezet met dezelfde bouten.
Dus volgens mij passen mijn LM velgbouten wel op de stalen velg.
Het kan, maar als de bout te lang is kan deze in de trommel vast komen te zitten, en geloof mij dat ik heb ik hardnekkig moeten ondervinden toen ik achter tijdelijk 1 stalen velg wou monteren met de wielbouten van de alu velgen.
Post by IceByte »
Drake wrote:Het kan, maar als de bout te lang is kan deze in de trommel vast komen te zitten, en geloof mij dat ik heb ik hardnekkig moeten ondervinden toen ik achter tijdelijk 1 stalen velg wou monteren met de wielbouten van de alu velgen.
Dat zeiden ze bij mij ook toen ik nieuwe bouten nodig had voor mn LM velgjes, gewoon monteren en heel rustig aan ronddraaien, loopt het nergens aan dan kan je dr vanuit gaan dat de lengte goed is
zo ik heb ze zelf :oops:
Locked
