test
Moderators: Rock's, webmasters, moderators
- Joris
Plaats reactie
Onderwerp
Bericht
Emoticons
Meer Emoticons
Letter kleur: Standaard Donkerrood Rood Oranje Bruin Geel Groen Olijf Cyaan Blauw Donkerblauw Indigo Violet Wit Zwart Letter grootte: Heel klein Klein Normaal Groot Erg groot Sluit tags
AX
Opties
HTML is AAN
BBCode is AAN
Smilies staan AAN Schakel HTML uit in dit bericht
Schakel BBCode uit in dit bericht
Schakel Smilies uit in dit bericht
Onderschrift gebruiken (onderschrift kan aangepast worden in je profiel)
Waarschuwen als er gereageerd is
Onderwerp
Bericht
Emoticons
Meer Emoticons
AX
Opties
HTML is AAN
BBCode is AAN
Je zit in het verkeerde onderwerp!Joris wrote:Plaats reactie
Onderwerp
Bericht
Emoticons
Meer Emoticons
AX
Opties
HTML is AAN
BBCode is AAN
omdat je van 'mijnalbum.nl' geen plaatjes op deze manier mag linken. Dat willen ze gewoon niet..Red Dawn wrote:waarom werkt dit plaatje nie???
je zal je plaatje dus ergens anders moeten zetten
(ze maken er een dynamische link van die door het forum niet begrepen kan worden, het moet een vaste link zijn.. die bijv. op plaatjenaam.jpg eindigt. )
Volgens mij zie je het verkeerd...Kakelbont wrote:dat kan noooit een nederlandse civic wezen. Of hij moet alleen maar rondjes rijden op dat grasveltje. Als ze het tenminste regelmatig maaien, want anders loopt tie vast op de grassprietjes. Groeien ook veels te hoog dat verrekte gras. Weg met gras.
Dit IS de grasmaaier...het LIJKT gewoon of die Civic een diffuser heeft, maar in werkelijkheid is dat het maai gedeelte
Kakelbont
TjizZzuH wrote:Volgens mij zie je het verkeerd...Kakelbont wrote:dat kan noooit een nederlandse civic wezen. Of hij moet alleen maar rondjes rijden op dat grasveltje. Als ze het tenminste regelmatig maaien, want anders loopt tie vast op de grassprietjes. Groeien ook veels te hoog dat verrekte gras. Weg met gras.
Dit IS de grasmaaier...het LIJKT gewoon of die Civic een diffuser heeft, maar in werkelijkheid is dat het maai gedeelteIs ook (ongeveer) even breed als de "banen" op het gras
Agja nou zie ik het. Wel grote blauwe opvangbak hangt eraan!
hoe doe je dat
hoe doe je dat het antwoord van iemand anders in jou beeld kom te staan? in een wit vlak.. en dan je eigen antwoord onder??
Groeten Armando
Groeten Armando
